Divers problème électrique
Bonjour,
J'ai divers problèmes électriques sur la mini 1000 Advantage de 1987.
- Mes clignotants ne fonctionnent plus (je pense à la centrale clignotante mais je ne la trouve pas) j'ai cherché dans le compartiment moteur et il y a seulement la centrale warning)
- Quand j'ai mes feux allumé mes warning ne fonctionnent plus.
Merci
Micka.
D'aprés moi tu as un probleme de brochage ou simplement 2 fils inversés.
La centrale clignotante est sous les compteurs ci les compteurs sont derrieres le volant et pas en position centrale.
Pour te dépanner j'ai une centrale neuve pour un essai ci tu neux.
fil vert/marron > B
fil vert > P
B et P sont les noms des deux cosses sur la centrale clignotante
J'ai trouvé la centrale clignotante VAL2 . Merci
Alors j'ai un fil vert/marron et deux fil vert réuni sur une cosse.
Ensuite mon relais (cylindrique) ne possède pas de B ou P, il y a trois fiches, celle de droite et de gauche on les lettres X et L et celle du milieu en haut ne possède aucune lettre.
Donc c'est bon pour la couleur des fils, mais pour une centrale 3 broches c'est plus bon du tout !
Sur les 3 broches, il doit y avoir une masse, mais je ne connais pas ces centrales là ?
Il faudrait que je la déssertisse pour voir le brochage !
Ci tu a une centrale clignotant 2 broches, ca devrait marché sur tes deux fils vert couplés et ton vert/marron. Normalement la polaritée sur un 2 broches n'est pas importante.
Avant mes clignotants fonctionnaient très bien et c'est en trifouillant le bouton des warning que mes clignotants ne fonctionnaient plus. Embarassed
Warning
Oui je connais le probleme malheureusement. Cé m'est deja arrivé. il faut refaire les contactes !
C'est pas coton a faire. Il y a deux ressorts qui sautent quand on veut pas ?
Bonne chance...
Enfaite c'est mon bouton de warning qui mettais la zizani.
Merci pour les info Wink
