VAL31
Circuit refroidissement
Est-ce que l'un d'entre vous a déjà posé des joints autres qu'en liège sur le thermostat ?
Après plusieurs recherches de fuites sur le circuit de la BO, il pourrait s'avérer que ce soit eux qui soient poreux.
Il y a toujours un peu de liquide qui s'échappe quand elle a vraiment chauffé, et je n'arrive pas à voir quoique ce soit (et j'ai bien du mal d'ailleurs à aller voir)
Éric, nous en avons parlé... en existe-t-il de tous prêts ? Faut-il se les faire ?
Il en existe de tout prêts, j'en ai commandé chez minispares.
Avant de commander, je vais voir si Jérôme ne pourrait pas en avoir.
Je suis un peu limitée par le temps pour m'en occuper, et ça commence à devenir urgent.
Après chaque stationnement, une flaque de 20 à 30 cm de diamètre.
Je ne peux pas attendre qu'ils me lâchent pour de bon !
que le joint klal c'est pas grave ci tu t'en apercois.
Maintenent ci tu t'en apercois pas et que tu coules le moteur !!! VAL13
Oui, je ne peux pas trop payer ce luxe en ce moment, j'ai besoin d'elle
Et dans dix jours, la Mini va rester dans le garage pour au moins quatre ou cinq semaines, alors il faut que je m'active pour trouver !!!
Merci en tout cas
Appel plutôt nostalgique à mon avis, Jérôme est en pleine installation du nouveau garage
La dernière fois que je leur ai demandé ils m'ont dit qu'ils galèrent pour en avoir.
Sur ma mini, l'eau remonte par la vise. Si tu peux commander ces joints chez Jérôme, je suis aussi intéressé.
Je viens de l'appeler, il n'a que du liège. Et pas de temps.
Moi non plus.
Je vais passer commande chez MiniSpares, des deux, comme ça j'aurai le stock.
Jean-Yves je t'en prends un jeu aussi si tu veux.
Moi non plus.
As tu demandé à Nostalgic ? car il faut faire attention avec les frais de port de chez Minispare pour des petites trucs.
Si tu as une fuite au niveau de la cloche, il y a sûrement du liquide sur la culasse. As tu vérifié ?
Chez des détaillants auto ou certain centre-auto ils vendent des feuilles de joint d'épaisseurs differentes. Il suffit de ce découpé le joint dont on a besoint.
C'est peut etre la solution la plus rapide...
Exact! Demain matin à 8H, je passe chez Durand à Colomiers. Il me reste normalement un joint neuf pour faire la découpe. Tu vas pouvoir t'amuser Valérie pour en faire une dizaine!
Ensuite, on peut revendre les joints à Eric 10€ pièce Very Happy
Moi je suis ok pour faire de la découpe, de la dentelle même s'il le faut, pourvu que ça arrête de couler !
Brique de lait, j'ai pas du tout confiance.
Jyd, tu imbibes légerement d'huile la piece qui doit recevoir le joint et tu l'appuies sur la feuille-joint. Automatiquement le joint ce déssine sur la feuille.
Il ne reste plus qu'a le découpé et a jouer de l'emporte piece. Au final, ci besoint tu ajustes ton joint au ciseaux de couture de ta trés chere et tendre VAL10
Il faut faire vivre les petits commençant. Si je ne trouve pas chez Durand, direction Marno.
eric31 a écrit:
JYD, Durand c'est bcp trop cher...
Essaye plutot Marno a Colomiers: http://www.marno-pieces.com/
Il m'a fait le meme prix pour un radiateur d'eau de MPI que chez les British (Marno je le connais biensur)
Marno est un petit commerçant comme Durand. Ils sont pere et fils et dés fois la fille donne un coup de main.
il faut le monté a la patte a joint haute temps cet a vie
J'ai des plaques de papier à joint à la maison si ca peut dépanner... JC31 aussi
Je connais la personne qui les a fait refabriquer...
Ca y est, j'ai une feuille à dispo pour découper, un bon paquet de joints d'ailleurs
Je pourrai dépanner aussi si besoin
Merci à mon dealer
Il va falloir que je regarde aussi du côté de la pompe à eau, ça pourrait aussi venir de là
Mais vu l'état des joints actuels, autant les changer, "ça mange pas de pain" (fuite au niveau des vis)
Merci à toi, Luigi, à tous pour vos réponses
Eric, tu connais l'épaisseur de la feuille, car chez Marno il y avait 2 modèles.
J'ai pris la feuille 2 millimètres mais il y aussi beaucoup plus gros.
Pour info, le prix de la feuille c'est 2 €. Au pire, je peux racheter l'épaisseur au-dessus.
2mm c'est largement suffisant. surtout pour du liquide de refroidissement qui ne monte quasiment pas en pression. (c'est pas de l'huile a des température énormes avec de grosses préssions).
Invité antgomez1
salut
Merci à mon dealer
fais les coniques, t'en met plus !!!!
bisous
antoine
antgomez a écrit:
salut
bisous
antoine
Allez chiche !!!
bisous aussi
