Nicop 31
Drôle de bruit à l'accélération !!!!
Salut,
Je viens de faire les vérifs, la butée m'a l'air ok .
Par contre, je viens de me rendre compte, que le bloc a une fissure entre le cylindre 3 et 4 ( 3mm de profondeur environ) VAL23
Pouvez vous me dire si cela est grave ?
[img][/img] VAL5
J'oubliai !
C'est réparable mai ca te coutera plus cher que de trover un bloc en bon état d'occas.
je confirme c'est mort réparable mais moins couteux d"acheter un autre bloc
merde pour toi ...
un morceau de verre/plexi dessus, et tu le vends comme table basse design histoire de te payer un autre bloc ! Smile
Nicop 31 a écrit:
Salut,
[img][/img] VAL5
j'ai eu exactement le même déboire en novembre, entre cylindre 3 et 4, une fissure sur 18 mm environ, ainsi que culasse fendue au même endroit en vis à vis
J'ai préféré rechercher et installer un autre moteur avec sa culasse, et depuis je suis reparti sur des bases plus saines
ne te laisse pas décourager, bon courage VAL12
ViRouF a écrit:
merde pour toi ...
Cela peut être une solution !!!
bison a eu le même soucis voila la photo
J'ai un peu les boules d'avoir bossé pour rien sur ce bloc moteur, alors que j'aurais pu le voir avant VAL13
J'ai fait confiance au vendeur et je n'aurais pas dû
VAL1 VAL1
moi itou, mais ça m'a permis de rebondir VAL3
et je suis heureux d'avoir continué en mini VAL2
Qu'elles sont les raisons pour qu'un bloc se fissure comme ça? Surchauffe?
le bloc ce fissure comme ca quant on roule avec un joint de culasse faible entre 2 cylindres
aprés il ce peut qu'il y ai un problème de fonderie
enfin pour tous les cas que j'ai rencontré le joint était fissuré a cet endroit...
Le probleme et bien souvent le joint de culasse. Quand il est renforcé, c'est soit le culass, soit le bloc qui déguste au moindre probleme. Là pas de chance c'est le bloc qui a laché le premier.
Ok, merci pour vos réponses.
Suite des événements:
Après ma désillusion sur le moteur (je remonterais l'ancien ), je suis passé sur le démontage du berceau avant.
Il ne reste plus qu'à le mettre en peinture:
[img][/img]
Par contre le compartiment moteur à souffert d'un maître cylindre de frein un peu fatigué VAL5
Les silents bloc supérieur du berceau sont HS, surtout celui du côté de la fuite du maître cylindre. Peut être que le bruit à l'accélération viendrait de là !!!!
Après nettoyage, il ne restera plus qu'à remettre cela " presque comme neuf " VAL2 VAL2
[img][/img]
suite au prochain épisode.
