Probleme embrayage
Salut à tous je comptais venir à la derniere reunion mais j'ai eu des soucis dernierement , avec mon embrayage. Lorsque j'embraye , il se passe rien aucun mouvement du piston du recepteur d 'embrayage... J'ai essayé de le purger , rien à faire , le liquide sort à peine mais sa change rien . Je l'est demonté entierement , nettoyé , meme constat .... Je pense à mon recepteur HS .
merci
Invité antgomez1
salut
plutot ton emeteur
a+
antoine
ci ton recepteur ne fonctionne pas, c'est que ton emeteur est HS.
Le recepteur marche avec une certaine pression dans le cylindre. Ci cette pression n'est pas fournie, cest donc que l'eméteur a des problemes. Le joint interne emeteur doit etre usé. C'est pas méchant a changé et peut couteux.
Au plaisir.
bonsoir les gags , Demontage effectué , emetteur bloqué en position comprimé ... Je le démonte ou j'en achete un autre ?
Merci
Démonte et change je joint ci le cylindre n'est pas rayé. Ci rayé, directe poubelle
