MINIDAN
Ma mini mayfair de 1983
super minidan alors toi aussi on va t’appeler caliméro ( la coquille jaune Wink )
Laughing Laughing Laughing  c'est vrai qu'en plein soleil elle parait plutôt jaune mais sous certain angle elle est orange ou plutot clementine ...... Laughing Laughing Laughing
j'ai un outil a joint de pare brise si tu veux
Merci nico11 pour ta proposition cela m’intéresse ....  je te tiens au courant en mp
J'ai remonté mes pare brise avec 2 petit démonte pneu de vélo et une clé à œil de 8 ou 10... Je ne me souviens plus, en passant le joint dans la clé et j'ai moins eu de mal que le mec avec son outil... Wink Wink Wink
je l'ai déjà vu cette vidéo mais je le sens pas .... mais bon je vais essayer pour voir...
franchement moi non plus
dommage j'ai l'outil si j'avais été plus prés c’était avec plaisir
j'essaye de me fabriquer un outil pour faire le montage de ce satané jonc... si je n'y arrive pas ... j'irais faire un tour chez classic auto .... il y a un moment qu'il m'ont pas vu
Je pense bien que si tu pouvez Gilles, tu m'aurais certainement aider... mais on est pas si loin ..
++ daniel
El Chibro a écrit:
Je l'avais déjà vu cet outil sur le Corp mais bon voila celui que j'ai fabriqué aujourd’hui.
Je l'ai tester sur 10 cm ce soir et cela a l'air de fonctionner assez bien.
Fabrication aussi de quelques cales de 0.5 mm pour le réglage des portes.
salut dan c'est quoi la matiére ?
comme dit malus yapluka Smile
La matière c'est ce que j'ai au boulot de l'epoxy ou fibre de verre c'est très solide, c'est pour faire un essai mais je peux le faire en aluminium.
alu ou epoxy je ne sais vraiment pas le quel sera le mieu ( fais en 2 )
chose de sure c'est que en jaune cet outil est vraiment assorti a ta voiture Wink
Ca y est les les joints et les jonc de pare brise et lunette arrière sont montés , sans trop de difficulté .
Je dirais 1 h 30 le tout. J'ai du refaire mon outil en alu car le premier était trop fragile.
J'ai surtout une question après avoir monté le joint et le jonc du pare brise il me reste des plis dans les angles... Est ce normal???  cela va t'il disparaitre ???, ou est ce  un mauvais montage ????  ou défaut du joint ????
Merci d'avance pour vos réponses
tu n'aurais pas monté ton joint a l'envers  ??????????
tu as des plis aux 4 angles ???
A l'envers ??? j'ai mis la soudure en haut c'est tout .. Oui j'ai cela dans les 4 angles.
oui a l'envers c'est possible  le  coté   vient pincer la carrosserie est plus fin que celui qui prends le pare brise  ... j'ai fait la bourre une fois ;)je suis arrivé aussi à le monter mais au final j'avais le même résultat ...
tu es sur d"avoir controlé au montage ??????
oui et non ....... La place réserve pour le parebrise a l’intérieur du joint est plus grande que celle qui pince la carrosserie
j'ai édité car je n’arrivai pas à t"expliquer  Mad
En regardant bien ta photo je dirai que tu as pris un joint large ...
Si c'est le cas je te confirme qu'il est a l'envers Sad
Merci Gilles pour ton aide mais je n'arrive pas a comprendre comment on peux le monter a l'envers
Je l'ai acheté comme cela il avait les 2 bouts coller... comment faire pour le mettre a l'envers ????
Une autre photo il y  a une deuxième rainure, ne serais ce pas pour monter le jonc a cet endroit la ???
si si c'est possible le coté que tu as mis contre le parebrise vas coté carosserie ( tu as un mp )
En fait depuis le début il croit (comme moi d'ailleurs) qu'il a mis le haut en bas et pas l'inter à l'exter
c'est dur a expliquer je sais Wink et pourtant:
il est bien dans le bon sens: coté interieur a l'interieur( de la voiture )
mais le coté exterieur est monté dans le mauvais sens rainure coté carrosserie et non coté parebrise .
( le joint est bon )
En fait il faut qu'il le retourne à 180 : le droite à gauche et le gauche à droite. Comme ça ce qui est à l'intérieur à droite se retrouvera à l'exterieur à gauche.
Donc si je te comprends bien la soudure du joint a été collé du mauvais coté (ou sens)
Comme tu dis c'est dur a visualiser mais je vais y arriver
tu as pas une photo pour expliquer par hasard ????
Désolé mais la je suis perdu .... Je fais une pause j'y réfléchi cette nuit on verra si elle me porte conseil ...
Merci encore a vous
ton joint est bon minidan
malus t'a expliqué d'une autre maniere qui est bonne aussi
seul bémol faut démonter Sad
En bref si je comprends bien il faut que j'inverse tout passer ce que jais mis a l’extérieur a intérieur en inversant le joint et en déplaçant le jonc
oui
mais le jonc reste a sa place car tu ne pourras pas le mettre ailleur
Ok merci a vous pour votre aide je crois avoir compris....  La je vais me reposer les neurones, enfin celle qui me reste pour ce soir Laughing   j'essaye cela dés demain
si tu as gardé le vieux joint démonté du comprendra mieux
en revanche fait assez vite car ton joint prend un mauvais pli Wink
fais gaffe a pas péter le parebrise au demontage ...bonne chance
Ça y est J'ai redémonter jonc joint et pare brise, remis le joint a l'endroit et tout remonter, tout ça en 30 minutes ....
Les Photos
.                           .AVANT        APRÈS
Merci encore a vous pour l'aide et les conseils...
c'est difficile a expliquer en fin de soirée mais je vois que tu as compris Wink
Oui j'ai fini par comprendre Laughing  la nuit m'a été favorable . Encore merci a toi pour ta patience
maintenant tu ne tombera plus dans le panneau Smile
C'est vrai que c'est beaucoup mieux a l'endroit. La prochaine fois je ne me ferais plus avoir Laughing
JYD a écrit:
C'est bon, nous avons spécialiste du pare brise maintenant.
C'est sur démontage et remontage en 30 mn mieux que carglass Razz Razz Razz Razz
On continue le remontage.... Pour ce week end  quelques finitions de peinture et remontage  ailes, malle capot etc ....
La fin approche ....
Quelques photos
Non Antoine la malle je ne l'ai pas, c'est la mienne qui est monté en attendant ...
Je te tiens au courant pour celle que tu m'as proposé ...  Mais ces temps ci pas mal de boulot et pas trop de temps libre .. Sad
malus a écrit:
Là c'est un peu too much quand même.
Moi je ne trouve pas, mais les gouts et les couleurs ......
Je me suis inspiré du style Britax mais sans en arriver la
