raymond876
abaisseur de colonne de direction
Salut à tous,
J'ai voulu monter un abaisseur de colonne de direction cette aprem.
Mais, je trouve que ca force énormément sur la colonne. Alors j'ai laisser tomber.
Est ce normal ? Y a t il un truc de spécial à faire ?
Merci
Antoine
ca sert à rien à moins d'avoir des cobras. enlève ce truc. au fait tu a remis ta durite d'avance entre l'allumeur et le carbu?
Il faut que tu desserre la crémaillère: vis situées sous la moquette en bas du tablier, de mémoire il y en a 4.
Et n'oublis pas de resserrer le tout après Wink
Merci pour l'info.
Non je suis passé chez Classic samedi mais il été fermer.
Merci pour le plein du dashpot. Elle est reparti nickel.
Souvient toi d'une chose avce ta mini : "Met de l'huile"!!!!!!! Very Happy Une mini faut que ça pisse
C'est un classique! Il faut surveiller régulièrement.
raymond876 a écrit:
Merci pour l'info.
+1 pour malus un abaisseur de colonne c'est pourris lol surtout si tu es de taille normal voir grand... depuis que je l'ai enlevé je m'amuse grave et je touche plus le volant avec les genou...
Pour ta durite test en metant le doigt au niveau du carbu si ton ralenti change en le bouchant car serieu je trouve ca bizarre que t'es pas un ralenti trop élevée....
bonjour je relance le sujet qu est se que vous panser de l abaisseur de colonne ? est se que vous avait changer d avis ? et est se qu il y a na qui l on monter et qui sans sont content ?
Je suis de taille normale (1,76) et avec des jambes correspondantes à ma taille... Laughing
Contrairement à certains, je trouve que l'abaisseur de colonne est bien pratique.
Mon "petit" 15 pouces ne touche pas mes cuisses et grâce à lui, je n'ai pas l'impression de conduire une camionnette... Wink
a cool Teher !! merci de ta réponse par contre est se que tu aurais des conseilles pour le montage au pire des photos
Des conseils, non, parce que ça n'est pas moi qui l'ai installé...
Des photos... avec plaisir... Wink
Même si j'ai mal à mon orthographe en te lisant... Shocked
a merci !!!!!   par contre tu ses pas ci au niveau de la colonne il a fait un réglage ?
Le réglage se fait au moyen des vis.
Tu peux monter ou descendre la colonne et après tu visses...
ok merci encore pour ses renseignement !!
abaisseur de colonne monter !!!!! franchement sa rien a voir ses le top je vous le
conseille merci encore a Teher pour les conseilles !!!!
