eric3111
Boite a vitesse récalcitrante.
Il fallait que ca m'arrive... 130 000km déja et que de ville.
La 2eme vitesse commence a etre dure et dés fois craque. Je pense aux syncro. qui commencent a partir en vrillent.
Il y a trop longtemps que j'ai plus fait de BV de mini pour etre précis dans mon petit savoir faire. Boite Renault ou Peugeot ce serait sans probleme...
Pour la BV de la mini, y a t il une particularité quelquonque a respecter ou certain jeu a rectifier avec des rondelles-calles de differentes épaisseurs a respecter apres avoir changer les syncro !!!
J'ai prété mon RTA et j'arrive pas trop a cogité cette intervention. Je voudrai me faire une idée du travail avant de m'y plongé dedans. Rassurez-vous, j'attaque pas ce boulot avant d'avoir récuperé la RTA évidamement.
Merci a tous.
bonjour Eric
juste un truc,avant de tomber la boite,on vient de passer l'hiver, d'expérience il y a des huiles qui encaissent mal les températures négatives,et quand le temps se radoucit elles perdent leurs propriétés, donc a mon avis, et vue le prix essaye dabord de remplacer l'huile, ensuite tu avises
A+
Merci Tony mais c'est la premiere chose que j'ai faite, la vidange. Toujour le meme probleme a froid, la 2eme rentre mal ou craque trés légement. Par contre a chaud, c'est nickel, tout va trés bien. Ce symptom est trés récent.
bonjour Eric
c'est bien d'avoir pensé à la vidange,tu me dis qu'a chaud c'est bon,cause possible= viscosité trop épaisse (a froid probléme ,a chaud c'est bon)
les axes de crabotage ou les bonhommes de sécurité,
si le verrouillage de la premiére retient :
- la seconde pose probléme
- ou celui de la seconde ne veut pas se verrouiller sur l'axe.
les synchros quand ils sont morts a froid ou a chaud ils le sont toujours
A+
j'ai mis de la 20/50, je vais essayer de la 10/40 peut etre que ?!
Je penssai plus au vérouillage, pourtant j'ai eu ce probleme sur une Autobianchi A112 il y a un momment déja...
Merci a+
Eric va dans le wiki qu'on a fait avec JYD, y a 2 ou 3 liens sur la rééfction de boite. Et si il faut tu as un pignon de 2 en + de la synchro.
http://bmc.metawiki.com/
Salut Eric,
Prends le 2ème lien de boite de vitesse que Malus et JYD ont mis dans le metawiki. C'est un très bon post de tom de MiniRacing.
Il y a tout d'expliqué.
Bon courage
bonjour Eric
20w50 et en hiver, STP vidange met plus fluide ,essaye, et ensuite tu est toujours a temps pour démonter, il y en a un paquet qui on refait des boites qui aurait pu attendre. au niveau de l'huile met 15w30 /15w40 déjà tu vas trouver une sacré différence a froid.
A+
bonjour eric
je vois que tu as des probleme de boite moi je suis de l avis de tony
j ai eu un probleme semblable sur la moto tu vois laquelle VAL2
mecaniquement c est peut etre pas pareil mais j ai mis une huile differentes et c est reparti comme en quarante Very Happy
a mon avis le bion d huile te coutera moins cher que la syncro ou autre pieces de la boite
au pire si c est pareil tu sera sur que c est la boite
et l huile on en fera des frites :lol!:
@ bientot
Jean-Charles
tony a écrit:
bonjour Eric
A+
de mon côté, je mets de la 15w40, 10w40 elle tâche un peu plus vite les cartons du garage
Point trop n'en faut avec nos Mini !
Il ne me reste plus qu'a essayé de l'huile avec un indice plus fluide que le miens avant de poser le moulin sur l'établi. Je vien de finir un Ondine Gordini et il vat falloir que j'encheine sur la mini .Quant est-ce que je vais avoir les mains propres !
Je vais essayé l'huile plus fluide de-suite.
Apropos avez-vous une bonne adresse sérieuse a tout hasard pour une boite en échange standart ? je voudrai savoir le prix que ca coute. Ci vraiment ca vaut le coup que je la refasse entierement moi meme ou que j'en achete une qui sera garantie etc...!
Alors pour les boites y a de tout, soi tu n'a que le kit de réfection de monté et là tu a l'atelier Bergamote (réputé dans la prépa) qui fait ça à 500€ (le kit coute 200€) sur base échange standard si tu en veut un qui te change les pignons c'est pas le même prix, un pignon nu c'est 100€ unitaire, donc tu as 400e de pignons;
http://www.datch.fr/kit-refection-boite-synchros-pre-axe-14mm-p-5255.html
Tu as raison ! c'est proche de ce que tu dis mais il en manque encore un petit-peut. 675€ TTC ( ils refont la BV que l'on amene chez eus) Là c'est certain, je vais me refaire une boite a vitesse de plus tout seul comme un grand
Je vien de revidanger avec de la 10/40 et aparament le deuxieme n'accroche plus mais le moteur n'est pas vraiment froid. L'aiguille de temperature etait en bas mais il lui manquait 1 millimetre presque pour etre completement a zero.
Je verais bien demain matin a son premier démarage
bonjour Eric
si le probléme de la boite persiste, il me semble connaitre un mec qui doit en avoir plusieurs (4 ou 5) voir avec lui direct samedi est elle ne date pas d'avant ( JC )
A+
Voit avec Lobwizard il en a une qui est nickel.
bonjour
bon eric j espere que ca va fonctionner comme ca
comme t as di tony si tu as besoin tu m appelle on regardera si on peut trouver ton bonheur avec mes boites
bonne journée
Jean-Charles
Coucou Éric, des coordonnées en mp si besoin d'infos, au cas où tu la refais tout seul...
bonjour Eric
alors cette boite, ça le fait avec l'huile plus fluide, ou pas ?
A+
Déjà merci a tous pour vos info.
Pour la fluidité de l'huile, ca a aidé un peut le probleme d'engagement de rapport. La 10/40 y a fait pas mal.
J'ai deux autres BV dont une qui est couleur OR (échange standart ) que je voudrai pas touché pour une autre voiture et et une autre BV qui a environ 80 000km que je ne connais pas du tout !
Je ne compte pas celle qui me dérange actuellement qui est sur la voiture et que je voudrais refaire. Je pense refaire cette derniere mais comme elle ce comporte mieux, je vais essayé d'attendre les pieces. Je suis en trein de réunir les dernieres pieces pour faire un 1000 qui devrait envoyer d'ou mon probleme de savoir ci celle-ci va tenir encore quelques semaines. J'espere que oui ou alors mon projet va pas ce sentir trop bien dans le temps et mes moyens. Il faut que ca tienne j'usqu'a la 1er semaine d'avril au maximum pour recevoir un arbre a came ( W5 ) et normalement un kit de refection de BV qui sont mes dernieres pieces en attente.
D'ou toutes mes questions pour pouvoir grapiller quelques semaines en me servant un peut de la voiture. Vos solution m'ont bien aidé. Ca a permis d'amélioré mon soucis pour l'instant. Maintenent c'est le temps qui décidera
bonjour eric
laisse le temps à l'huile de nettoyer l'ancienne huile,et pour le fait de tenir ça va tenir, pour la bonne raison que dans la plupart des cas, c'est le conducteur qui finit de la mettre HS à force d'insister sur le levier de vitesse, une boite qui a reçu plusieurs fois de l'huile trop épaisse,il ne faut pas espérer en une seule fois ,inverser la tendance,
laisse faire le temps ,de plus de l'huile trop épaisse fait généralement plus de dépot, donc, (laisse faire le temps)
A+
Merci a tous ceus qui m'ont aidé a cherché le pourquoi du comment...!
J'ai trouvé cette fameuse panne apres avoir monté la mini sur le pont.
C'était la pate triangulaire qui tien le coude du pot d'échapement a la boite a vitesse qui c'était dévissé et avait fait un demi-tour en arriere. De temps en temps elle me bloquée légerement l'axe de selection de vitesse...
La réparation m'a coutée 10mn de mon temps et lever les bras bien haut... quelle est belle ma mini vue d'en bas
Pas de thomates ou autres projectiles sur ma pauvre ame SVP Merci.
salut eric
pardon
mais,.... quand même!!
+1 pour moi c'te manie, de vouloir refaire des truc qui fonctionne
A+
salut
oui pardon,...... respect
A+
