Comment Supprimer un solenoide
Bonjour à tous,
Je suis entrain de remonter le faisceau dans ma mini
(faisceau mini leyland 1000 de 81) et le souci qui ce pose c'est que le faisceau de la mini possède un solénoïde (celui qui est situé sur la
parois du compartiment moteur coté passager) alors que le moteur de métro turbo en possède un aussi (il ce situe sur le démarreur) http://www.datch.fr/demarreur-pre-engage-p-692.html.
Comment faire pour brancher les 3 ou 4 fils du faisceau (ce qui était sur le solénoïde du faisceau de la mini) sur le solénoïde du moteur? Ya t'il un branchement spécifique à faire ?
Merci
tu change le faisceau !!
c'est ce que j'ai fait
ta des faisceaux avec soleinoide sur le démarreur
ca se trouve t'inkiete
Voilà d'autre possibilité :
-Faut rallongé les fils jusqu'au solénoïde qui est sur le démarreur donc les fils brun vont avec le câble de batterie sur un des gros plot du
relais de metro pour alimenter tout le faisceau, le fil blanc et rouge
va sur la petite fiche sur le relais du démarreur pour l'excitation du
bobinage
-tu montes tout comme avec le relais dans l'aile , et sur le démarreur , tu relis la commande et la puissance
Voilà Wink
