demontage moteur
Bonsoir
Question peut être bête mais bon je la pose
Pour tomber le moteur
Je le passe dessus comme tous les moteurs ou est ce que je peu démonter par-dessous en démontant le train avant ?
Que me conseiller vous?
Merci Jean-Charles
Pour ma part, je le passe par dessus en enlevant le capot moteur.
Maintenent ci tu dois revoir le trein avant, c'est le momment de dfaire tout par dessous en lever la coque directement.
Exact, si tu dois repeindre le berceau ou revoir le train. C'est plus facile par dessous mais il faut lever la mini. Pour une personne seul, c'est plus facile par dessus.
Il y a du vécu dans ce que tu dis
Effectivement, vous avez "soulevé la jupe" de ma BO et vidé ses entrailles par-dessous.
Par-dessus ça doit qd même être coton, non ?
En effet je compte démonter quand même le train avant si pas de grosses difficulté pour tout remettre sur la mienne qui est un peu a poil ( jupe a poil ne supprimer pas ce post on parle de mini et de sa mécanique pas de mini jupes)
Au fait MERCI pour ton info du 5 février du bon coin JYD
Eric si tout vas bien elle arrive demain mais j ai peur avec la neige
y a t il des trucs particullier a savoir?
Jean-Charles
tous seul pour les deux systéme mais pas les mémes outils de levages:
une chévres ou un portique pour le moteurs par en dessus ....
un portique pour la compléte car tu n'est pas embété par les pieds de la chévre pour sortir le moteur ... moin de manip ds le feu de l'action photo explicative....
url=https://servimg.com/image_preview.php?i=146&u=12628428][/url]
mais ds les deux cas le portique est un bon outil si il est mobile
Juste une idée bète a donner.
Pour positionner le berceau+moteur-boite, j'avais modifié un caddy de supermarché sur lequel j'avais posé le tout avec la mini le nez en l'air accroché a un portique fait avec un ancien échaffaudage. System "D", on fait ce que l'on peut avec ce que l'on a !!!
Jean-charles, pas de creinte, ca va la faire trankil.
il va bien falloir sinon je vais me servir d un outil extra
merci pour vos infos en esperant pouvoir commencer semaine prochaine car je suis pas sur vu la neige de se matin que la voiture arrive cet apres midi comme prevu
Jean-charles
bonjour JC
je te surveille alors l'outil au dessus tu le laisse à sa place
A+
Ah, c'est lui ton pote !!
oui, la tronçonneuse, c'est plutôt dans mon métier qu'on l'utilise, dans un garage
[img]http://bouduminiclub.bbfr.net/users/1512/51/33/92/smiles/803446.gif[/img] a écrit:
rebonjour
c'est lui ,il est calme ,et fait le mec réfléchis, mais si ça vient a le gonfler qui sais de quoi il est capable, voir l'outil citer plus haut
bonjour JC
bon, on l'ouvre quand ton moulin à café ,j'ai bientôt fini les derniéres fondations du garage, aprés il n'y a plus que les mur et la charpente, donc je risque d'étre sans rien d'ici peu ,alors active toi
A+
ola tony
c est quand tu veux je voudrais surtout pas que tu t ennuie :VAL32
maintenant que tu est roder pour la deplacer :VAL53
donc je prepare la table d operation et go
Jean-charles
bonjour JC
mais, c'est quand tu veux j'ai installé la ligne de téléphone en direct, pour les problémes de démontage que tu risque de rencontrer,et je la débrancherais pour le remontage
A+
