bets821
encore un problème
bonjour à tous
sur ma mini,côté droit j'ai la lampe de phare et de veilleuse qui s'allume à peine apparemment, il manque de l'intensité
les spécialistes en élec peuvent m'éclairer????
Bonjour, je pense qu'il faut commencer par vérifier que la masse est bonne par exemple en mettant un fil provisoire sur le fil de masse et en touchant un goujon de culasse et si le résultat est bon,il faut suivre le fil d'orig et gratter la tole sous la cosse de masse
(80 pour cent de chance que ce soit ce genre de panne) une bonne pulvérisation de wd 40 peut aussi arranger les choses
bon courage
Salut a tous.
Je suis du meme avis que YVON...
Je pense a ce méme probleme et biensur la solution qu'il donne. Ya plus qu'a sortir l'huile de coude
Soigne ta mini, elle te le rendra X 100
