Recherhce schéma elec mini 1992 carbu
Salut à tous,
Est ce que quelqu'un à le schéma elec pour les mini de 92 à carbu parce que sur le manuel rover ça va que jusqu'à 1984;
En fait j'ai la central cligno / warning (le flasher) qui se met en défaut
quand je coupe le contact : elle se met à cliqueter sans arrêt et super
rapidement. Et dès que je mets le contact (sans démarrer le moteur)
tout revient à la normal. Mais une fois que j'ai le moteur en route et
que je roule un peu, dès que j'appuie sur les freins ça fait un
cliquetis au niveau de cette foutue centrale.
Bouton de warning et centrale neuve;
Est ce qu'une batterie en sale état peu influencer là dessus. J'ai dû la recharger 2 fois en 1 moi max.
Salut, nous on a un gros rta avec des schémas electriques, je serais pas te confirmer l'année tout de suite car il faut que je regarde, mais on l'avais pris pour nous et elle est de 92 aussi...
Bon sinon je voulais surtout te demander ton tel pour t'acheter le carbu et l'allumeur aujourd'hui si possible, car la la mini roule comme une patate et sa empire donc pourquoi pas le faire maintenant surtout qu'on doit faire la croisière blanche....
Donc voilà si tu pouvais me donner sa par mp sa serait vraiment cool.
Et de mon côté je peu regarder pour les schémas.
Malus, ton probleme de cligno m'est déja arrivé. L'inter des warning's etait HS. Une fois changé tout est revenu dans l'ordre.
Pour les shémats, j ai tout ce qu'il te faut en *.PDF.
Tu sais ou je crèche donc a quand tu veus mon ptit...
Merci bien;
Mais j'ai changé le bouton de warning déjà et la centrale et pas de changement, au pire c'est que les clignos, faudra pas me suivre de trop près ce week end VAL10
c'est la maladie des mini de 92 ou quoi...nous aussi la meme centrale et bouton changé et rien...
ta centrale warning delivre bien la puissance necessaire pour toutes les ampoules?
