benlafouine
restauration d une mini e de 85 et montage d un metro turbo
le 2ieme aucune idee
par contre j ai change le pointeau le flotteur toujours pareil j ai l impression que la cuve ne ferme pas a la main (avec une seringue c bon par contre avec la pompe ca pisse de partout
du coups je ne c pas
VAL18
bon le probleme est resolu en fait le retour d essence obstrue par une sorte de caramel du surement a la vieille essence le retour etait bon mais il y avait de la pression qui se repercute dans le carbu donc maintenant place au tour de clef
Very Happy
VAL18
voila des photos des boules il y a aussi une violette n 4 qui nest pas sur la photo
je les donne donc si une personne est interessee n hesitez pas
VAL18
bon aujourd hui premier tour de clef allumage mal fait donc reprise du reglage et la vroumm
cette apres midi des tours et des tours et je certifie que ca marche fort iiiiiii voir meme tres fort je poste une video demain soir (4 rapports 4 burns)
il me reste quelques finitions le capot a remettre et c parti
VAL18
A l occasion, je veux bien monté a coté toi pour voir VAL2
benlafouine a écrit:
il y a aucun probleme je pense venir a la premiere reunion de janvier mais c quelque chose de vraiment pas mal
j'espère aussi en être de la partit avec la mienne VAL2 tu me donne trop envie de la finir là
On va pouvoir comparer Very Happy
en attendant je trouve ca ouaaaaaaaa
myck si tu veut cette aprem je suis chez mes parents pour faire les derniers reglage avec vince si ca te dit ?
bonsoir
comment mettre une video sur le bmc
merci d avance
Si tu as stocké ta vidéo sous YouTube, il faut cliquer sur partage et copier le lien sur le forum.
apres quelques petits reglage d allumage et carbu car les bougies noires c bon je pense faire regle l allumage a la lampe pour avoir un etincelle correcte mais je doit vraiment pas etre loin elle chauffe pas prend bien les tours ect...
vraiment tres content reste plus cas roule avec prudence et faire un ptit rodage quand meme
VAL18
Tu as pas peur de rouler sans le capot moteur !
Le moindre probleme ou la moindre panne qui immobilise la voiture au bord de la route, tout le monde est au courrant de ce qu'il y a dans le moteur ?
Les durites et le turbal ce voyent vite.
non aucun probleme sauf sur la video mais sinon j etais entoure de 2 mini la voiture mise a part le turbo est en regle et vers chez moi c la campagne pas de police ni de gendarmerie il y a un garde champetre mais bon
ca a l air de bien tourner tout ca!!!!!
je la connais bien cette route c est escatalens?
j ai deja vu une mini blanche qui trainer par la dans une la coure d une maison
ok je vois maintenant cool un voisoin enfin presque
oui et je travail a la caserne a castel et parfois je passe par la n113
ce week end petit remplacement des rotules de direction par precaution car ca tire pas mal quand meme
donc demontage
VAL18
idem pour l autre cote
remplacement simple et securisant pour le prix mdr
je dit ca car il y a pas tres longtemps une a casse et ca fait bizarre (desole mick)
pour l arriere j ai 2 pochettes de reparations bras arriere mais j ai entendu dire qu il fallait un alesoir de 20.5 pour la bague de remplacement ????
ma voiture vu de derriere roule en crabe et je pense que c a cause de ca au parra ma roue arriere droite et hors valeur grave
C'est des rotules réglables avec des cales d'épaisseur?
C'est un peu galère pour trouver le bon jeu non?
Ca y ca tourne? J'ai vu que as remis ta mini chez toi.
pour l instant c pas mal mais je trouve ca trop puissant je pense venir a la reunion de janvier avec quelques personnes possedent des minis
Tu m'étonne, ça doit pousser fort sur une caisse de 650kg
desole pour cette longue absence
apres avoir passe un long moment a mettre ce moteur j en ai profite
maintenant la larme a l oeil j ai besoin de conseil
mon moteur consomme de l huile elle fume entre blanc et noir donc je pense a 2 choses
turbo ou segmentation
comment le voir ?
merci d avance
Pour pas changer, la segmentation. Les moteurs turbo d'ancienne génération poussent tres fort, c'est pas ceux de maintenent. Donc on ce régale a y tapé dedans et la cilyndrée ne suit pas.
Un turbo usé siffle énormément et ne conssome pas une quantité d'huile si important que ca.
Donne nous une ordre d'idée de la consommation d'huile de ton moteur et sa viscosité stp !
A quel moment il fume ce moteur ?
n importe quelle huile de la 10w50 a la 15w40 il consomme de plus en plus c a dire 2 a 3 litre pour 1000km voir maintenant moin
il fume quand j accelere mais la fumee varie entre blanc bleu (oui je c)
Réalésage + pistons/segments et tout rentrera dans l'ordre VAL5
ATTENTION a l'huile, c 'est pas de l'huile a base de synthese, pas de blague a ce niveau là j'espere !
