benlafouine
restauration d une mini e de 85 et montage d un metro turbo
le rediateur avec la sonde je pense que je v le faire declenche avec cette sonde normalement c le mode de fonctionnement il me semble ?
VAL18
VAL18
oui il me semble
c'est un radia pour injection spi
met plutôt ton ventilateur d'aile avec un interrupteur et tu le déclenche quand tu veux
sur ma cooper spi de l époque c'était monté comme ça et heureusement et la sur le cab il a jamais déclencher alors que a un moment il aurais fallut donc je vais egalement le passer en commande pn off avec un interupteur
vérifie aussi que la sonde soit pas hs comme la plupart de ces sondes
et je me demande si ca passe pas par le boitier a verifier
en fait je trouve ca assez contraignant un interrupteur c pour ca que je compte le mettre sur la sonde mais bon conseil de regarde si la sonde fonctionne
je v mettre un 2ieme boitier a fusible pour mettre l antenne elect le ventilo la pompe a essence ect...
merci
Invité antgomez1
salut
la sonde est un thermocontact, c'est lui qui déclenche le ventilo
pas de choix de températrure mais visiblement il y a une grande disparité dans les sondes et j'en ai meme une qui se declenche trop tot et qui ne s'arrete que moteur froid
donc a tester
a+
antoine
Effectivement, tu as bien découpé. Avec çà! tu vas bien refroidir le circuit Very Happy
apres la decoupe la fixation j ai decoupe plus large pour eviter que ca vibre et sortir tous les trous
VAL18
oui sinon la plaque troue fesait pas propre du tout malgres que la c pas si propre que ca mais bon je pense par la suite y faire un contour
VAL18
Jolie boulot Wink.
Va falloir que j'aille faire le tour des casses pour trouver un ventilateur extrêmement fin pour le mettre dans l'aile.
Je veux bien.
Je vais chez classic en début d'aprem si tu as besoin appel-moi.
Oui faut que je regarde quand j'aurais mis en place les jantes (6x12)
