probleme pour passer les vitesse
Bonjour depuis quelque jour j ai beaucoup de mal a passer les vitesse ca coince je suis obliger de forcer pour les passer si quelqu un pouvait m aider me dire si c grave ou alors se que ca pourrait bien etre ....
merci d avance
Amandine
et je pe continuer a rouler ou c trop grave ?? merci d avoir repondu
Si c'est le récepteur se n'est pas trop grave. Il faut juste prendre un abonnement dans une salle de gym pour muscler les bras. Very Happy
lol merci c gentil et encore une petite chose desolé c cher a reparer??
Il faut demander le prix de la pièce à Val31 et il faut compter environ 20 minutes pour changer le récepteur. Sous réserve que c'est bien cà.
d accord merci merci beaucoup
C'est pas très cher, ça coute environ 30euros.
Mais le prix est variable suivant l'année de ta Mini. Elle est de quelle année la tienne?
elle est de 88 j espere que c que ca et rien de plus grave
Rectification, c'est un peu plus cher:
http://www.datch.fr/recepteur-dembrayage-19822000-verto-origine-p-149.html
http://www.minispares.com/Product.aspx?ty=pb&pid=33589&title=CLUTCH SLAVE CYLINDER LAT...
Tant que les vitesses ne craquent pas, ça vient certainement de là Wink
je ne c pas se que c'est une purge ni comment on fais ca
tu pompe 4 ou 5 fois
tu reste appuyer sur la pédale
et un pote a toi déserre la vis le liquide sort
tu fais l'opération 5 ou 6 fois
n'oublie pas de brancher un tuyau au bout de la vis qui plonge dans un peu de liquide pour enpeché l'air de revenir
merci c gentil maintenant ya plus qu a trouver la vis et apres avoir fais sortir le liquide ya un truc a remplir?
merci c tres gentil je vais faire ca , ca a l air simple
bonjour est ce que quelqu' un pourrait me dire ou se trouve le maitre cylindre a remplir de DOT4
MERCI
salut il se trouve sur ta droite au dessus du radiateur , un petit reservoir rond Smile
c bien se que je pensais merci beaucoup
et " la vis de purge du cylindre asservi d'embrayage" tant qu'on y est lol ?
alors la vis de purge , elle est sur le recepteur fixe sur la l"embrayage à gauche , generalement il y a un petit capuchon noir dessus tu verra c 'est en forme d 'olive sur le bout de la vis de purge , une cles plate de 11 il me semble
merci si avec tout ca j y arrive pas quand meme
Invité antgomez1
salut
ton purgeur est peut etre bouche, demonte le et verifie
quand il est demonté , appuie sur l'embrayage pour verifier si ca sort, nettoie a l'eau tout de suite apres, le lookedd est corrosif pour la peinture
si ca ne sort pas , c'est ton emeteur
a+
antoine
Salut Amandine,
désolée je viens juste de voir ton souci... mon récepteur d'embrayage a coûté 36.50 € ttc chez Classic (Verto Delphi).
Mais ma BO est une mpi de 99...
Bonne chance pour ta purge !
