stef-hann
Pédale embrayage dure
bonjour,
J'y arrive pas !!, ma pédale d'embrayage est super dure.
Ma Mini est de 1979, elle n'a pas roulé depuis 1 an, j'avais déjà ce souci avant (mêm toujours je pense), ma pédale d'embrayage est dure, comme si je conduisais un camion.
Mes vitesses passent trés bien, mais c'est musclé, aprés 30min de route ma jambe gauche tétanise.
Quand je purge la pédale descend bien sans effort (normal).
C'est comme si le bras d'embrayage était grippé ou que j'avais un ressort de dingue qui appui sur l'embrayage.
Aussi la pédale met du temps à remonter.
Vous avez qqchose comme diagnostic réparable.
Merci
Invité antgomez1
salut
met un coup de degrippant sur le system de commande du coté du gros ecrou
a+
antoine
poussoir d'embrayage mort alors
20 ou 30 euro !! pas grave
ou alors ton maitre cylindre qui est fatiger
La meme chose m'était arrivé sur une Triumph il y a quelques temps.
C'etait le flexible d'embrayage entre l'émeteur et le recepteur qui ce pellait de l'interrieur. Il agissait en quelques sorte comme un clapet anti-retour. La gomme ce décollait a l'interieur dans un sens. Pour appuyer c'etait trés dur et par contre ca revenait tout seul.
C'est peut etre ce probleme que tu as, mais j'en suis pas certain évidement. A toi de voir...
Ah oui pas mal.
en démontant le poussoir d'embrayage, je regarderais en même temps cette durit (l'idée du clapet c'est vicieux).
vous avez des recommandations lors du démontage des joint, je peux remettre les anciens?
Je peux passer au papier de verre le fût du cylindre pour enlever les gratons de rouille?
Merci d'avance
Invité antgomez1
salut
si'il y a de la rouille : change, ton joint ne tiendra pas
le systeme est simple, une autopsie peut etre necessaire Wink
a+
antoine
Surtout ne raiye pas le cylindre !
Utilise plutot un chiffon doux. Ci il est en mauvaise état, il te faut le changé. Ca va etre un nid a fuite trés rapidement.
Bon Ok, je vois les manipulations à faire.
Vous savez si il existe un tutoral pour vider le plus possible les maitre cylindre?
A part les purges des systèmes, mon expérience s'arrête là .
Merci d'avance
Je prépare un bout de caoutchouc pour boucher l'arrivé de l'huile. En le faisant rapidement tu ne perds pratiquement rien en fin de compte. Il faut metre une bassine dessous ou un carton épaix pour pas salir.
Ceci n'empeche pas une purge comme toujours a la fin de la réparation.
Merci eric31,
La durite entre emetteur et recepteur HS, le caoutchouc c'est délaminé.
Changement de la duritte (10e) et c'est comme neuf.
Bonne bricole a tous Smile
Content pour toi. Tu t'en tires bien a pas cher, c'est déjà un bon point...
Bonne continuation stef.
