totolini
Bloc 12HCO4AA
j'ai monté le pignon du 1000 dans le 1300 !!
ca va rien changer ? ou c'est ce qu'il faut faire !
a ben non ca change rien !! mon 1000 et un 2.95 !!
je viens de tapé le num complet dans le tableau de malus
bon ben maintemant qu'il est monté !! je le laisse
si ta besoin JYD je te met de coté le pignon !! du 1300
Tu as combien de dents sur ton pignon ?
Je résume, tu as un rapport de boîte 2.95 avec un pignon de 17 ou 16 dents ? As tu la référence de l'aiguille ?
Non, c'est la vis qui entraîne le pignon 17 dents à l'intérieur de la boite. Il y a des vis avec 5,6,7 dents.
totolini a écrit:
17 dent !! l'aiguille du pignon tu parle !! elle a 4 coté
quand j'aviais refait faire la boite par jerome, il reconnaissait les pignons au non*mbre de stri fais sur les dents... Pour mémoire, mon pignon de seconde a 2 stris, beaucoup moins rare que les 1 stri, apres, leur differences ???...
Si tu n'as pas le nombre de dents pour cette vis, tu ne peux pas calculer le nombre de dents pour l'autre pignon.
Tu peux tenter ta chance avec les 4 pignons de 15 à 18. Very Happy
totolini a écrit:
a oki !! a l'interrieur !! eux pas touché ca !! on va laisser ca comme ca je crois
