bets821
help problème purge de frein
bonjour
je suis entrain de purger les freins de la BO de ma fille le niveau était bas dans le bocal,j'ai refait le niveau commence la purge par la roue ARD en j' passe un litre de liquide et toujours des bulles c'est normal ???
pet etre je mi prend mal ???
Peut être le cylindre de mort. souvent quand on purge les freins on conseil de changer les cylindres arrière.
oui mais il y a aucune trace de fuite
ou alors ton maître cylindre
ta un répartiteur a l'arrière aussi !!
et a l'avant !!
peu etre un peu décéré
tu reste bien appuyer sur la pédale !!
quand ton liquide sort tu tranpe le tuyau dans du liquide pour évité que l'air remonte ?
ça me rappelle des souvenirs après la remonte du berceau sur ma BO.
Antoine pourra aussi te dire s'il se connecte....
un maître cylindre peut etre mort meme ci il ne fuit pas. Il peut aussi prendre ( aspirer ) de l'air sans fuir
