guilemr1
besoin d'info sur le moteur 1100
Bonjour, je viens de récupérer le bloc 1100 de totolini et j'aurais besoin d'info sur ce moteur pour pas faire de conneries.
1. Est ce que les vilos 1000 et 1100 sont identiques ?
2. Est ce que les bielles de 1000 et de 1100 sont identiques ?
3. Est ce que les pistons de 1000 et 1100 sont identiques ? (curieusement les ref des segments sont les même sur 1000 et 1100)
Car d'après les infos que j'ai, la course n'est pas la même que sur le 1000 (plus longue) mais l'alésage est le même donc la différence doit être sur le vilo ou les bielles ?
Merci de vos lumières
vilo oui c'est les meme
bielle non
par contre je galère a trouvé les segment (enfin pas moi mais antoine)
donc je risque d'acheter le kit piston avec les segment dessus
donc si je fait ca je te fil mes ancien piston avec les segment dessus
je te tiens au jus quand j'en sais plus
Les segments chez minispares c'est les mêmes ref pour 1098 et 998.
Par contre moi je vais galérer pour les bielles car j'ai que des bielles de 1000 donc trop courte.
Invité antgomez1
salut
vilo pas les meme (pas la meme course)
piston pas les meme
bielle pas les meme
je suis sur celui du futur ludo, et c'est pas si simple
a+
antoine
C'est bien ce que je craignais, donc rien n'est commun entre le 1000 et le 1100 donc c'est mort pour moi (désolé ludo je t'ai dérangé pour rien alors).
il me faut donc trouver un bloc de 1000, antoine tu as toujours celui dont tu m'avais parlé ?
sinon j'ai celui de la noir !!
par contre je recup tous les périférique
et faut voir avec yoyo je sais pas si il le veux
normalement bloc boite et culasse !! c'est un 1000 et bien sur cadeau
