Demarre plus..
Bonjour à tous,
bon les problèmes commencent.. impossible de démarrer la mini cette aprem!
Les voyants s'allument lorsque je met le contact et quand j'essaye de démarrer j'entends juste un bruit de mitraillette électrique pour enfant (sa me semble une bonne description ), le démarreur ?
En trifouillant un peu j'ai trouvé ça :
Je ne sais pas si il y a un rapport ou même si c'est normal ?
Je suis vraiment débutant dans la mini et dans la mécanique en général mais j'ai soif d'apprendre et j'attends vos réponses avec impatience !
Bonne fin de journée à tous !
Invité antgomez1
salut
ta batterie est dechargée
le fil coupé est un antiparasite, rien de plus
a+
antoine
Peut être c'est une mise à la masse essaye de cabler ce cable jusqu'à la carrosserie et tu verra si ça démarre
C'est aussi simple que ça ?
Je me sens plutôt con je pensais que ce petit fil jouait un rôle bon je vais essayer de la recharger alors et voir si sa démarre merci pour ta réponse rapide antgomez !
Oui Malus j'ai essayé quand j'ai vu ça de le relier à la carrosserie mais sa n'a rien changé !
pour une mise a la masse c'est trop fin !!
le mec d'avant avait surment des longues porté et s'etais mis la masse la
ta essayer les cables ? t'avais peut etre oublier le poste
ou sinon fou un choutte a ton démarreur !! peux etre les charbon bloqué
ca fait clac clac clac !! non et en poussant ca donne quoi !!!
comme ca tu sais d'ou sais !!
pour le démarreur bloqué si c'est le premier modèle (le cylindrique sans le module rond dessus) tu peux le manœuvrer par le carré devant le démarreur sous le cache en caoutchouc.
Invité antgomez1
salut
c'est un anti parasite, l'zutre bout est vissé a la fixation de l'alternateur, le fil devait etre sur le contact de l'alternateur
le precedent proprio a du avoir des pb de parasites de l'alternateur
ton pb de batterie est peut etre lié a un pb d'alternateur
a+
antoine
Bon après un coup de cable avec le voisin elle est reparti mais j'ai l'impression que la batterie se décharge un peu toute seule..
Enfin merci à vous tous et bonne soirée !
Pour vérifier si quelque chose tire sur ta batterie quand le contact est coupé met un multimètre (position ampèremètre) en serie sur le + ou le - de la batterie
Pour ton problème vérifie également l'état de la tresse de masse et gratte la rouille autour de chaque cosse de cette tresse et sur la surface en contact sur la caisse.
J'ai eu un probleme de ce type aussi avec une batterie neuve.
Un élément c'etait court-circuité tout seul. Défaut de fabrication et changement directe par le vendeur, donc.
Déja la batterie débranchée pert-elle du voltage !
