bets821
problème jauge à essence
j'ai un problème avec ma jauge à essence' quand j'ai achete ma mini la jauge ne fonctionnai pas bien' c'était la jauge du reservoir HS,et la depuis quelque jour' l'aiguille ne decolle pas
problème elec?
comment tester avec un métrix la jauge (indicateur du tableau de bord)
l'autre jour ca a re marché ,deuis plus rien
si quelqu'un a une idée je suis preneur
Peut etre un faux contact sur le connecteur du compteur ou jauge
Invité antgomez1
salut
la jauge est une resistance variable et l'indicateur de niveau est un amperemetre
si la jauge est coupée , elle peut foctionner pendant une partie du plein puis ne plus fonctionner apres
le pb de la jauge est courant mais regarde aussi ta temp d'eau, ils ont le regulateur de tension en commun
a+
antoine
si tu reli les deux fils de la jauge ensemble
ton aiguille doit monter en haut
si c est le cas change la jauge
si ce n est pas le cas controle la continuitée de tes fils
avec un multimetre
1 la continuitée n est pas bonne le fils est casser repare le
2 la continuitée est bonne regarde le regulateur
avec un multimetre
en testant en ohmmètre j'ai pas de passage:fil cassé
comment on peut réparer un petit fil comme ca ?
la temp eau fonctionne
Soudure a l'étain avec gaine rétractable ou chaterton
je comprend pas la soudure,on voit bien sur la photo postée par thyerrypnr qu'il y a une partie mobile qui frotte sur le filament pour assurer le passage.si il y a une soudure sur le fil ca va coincer......
Invité antgomez1
salut
si le fil est cassé au niveau du frotement c'est pas une reparation qui va changer qqchose, si tu arrive a reparer ca va lache a coté
change ta jauge
a+
antoine
une jauge n est pas bien chere
change la tu sera tranquille
merci c'est ce que je pensai aussi car je ne vois pas comment faire une réparation fiable à ce niveau
Ah j'y étais pas moi je croyais que tu parlais du faisceau pas du filament.
Change t'a jauge tu t'embeteras moi.
