guilemr1
Marche arrière qui craque
Bonjour, depuis cette semaine j'ai un souci avec ma marche arrière, en effet à chaud impossible de passer la marche arrière sans faire hurler la boite (comme si j'embrayais pas).
a froid par contre aucun problème ni pour le passage des autres vitesses quelques soit la température.
Des idées ?
Pour info j'utilise de l'huile 20w50 et avant la marche arrière craqué un peu mais rien de bien méchant.
Merci à tous.
Fais une purge de ton systeme d'embrayage dans un premier temps.
Ciouciou essaye ça aussi
Essaye de voir aussi ton récepteur d'embayage
(année de ta titine)
J'avais éliminé l'embrayage car je n'ai aucun problème avec les autres vitesses, mais je vais essayer donc.
concernant le récepteur je l'ai changé il y a 2 ans quand j'ai refait l'embrayage.
Chez moi c'est les vieux embrayage (récepteur fixé sur le dessus de la cloche)
