Resto Mini et montage Metro Turbo
Voilà quelques petites news.
Modification des reniflards d'huile + fixation de tout le tra la la :
Par contre j'ai un petit souci avec ma dump, je pense que je vais l'ouvrir et mettre un peu de vaseline Very Happy sur la membrane car j'entends une légère aspiration, quand mon moteur est au ralenti.
Et voilà, la mini rentre à la maison VAL2.
Il me reste juste à trouver le souci de ma dump (je roule avec la dépression de la dump débranché Crying or Very sad)
Mise en place des panneaux de portes:
black and white je trouve ça très bien (pas le whisky qui donne mal à la tête)
Merci.
Mise en place de la calandre :
vraiment superbe.un beau projet qui touche à sa fin.enfin le plaisir de pouvoir rouler avec!
c'est quoi comme extension d'aile que tu as posé ?
Avec Benlafouine on pense venir à la réunion de février
c'est des Wood & Pickett
Elle est vraiment jolie ta Mini, les pare-chocs et les extensions d'ailes en mat ça passe super bien.
Pour tes pare choc, tu as fais comment : ponçage + peinture ou déchromage?
Merci
J'ai acheté des pare chocs noir après ponçage + peinture
Vraiment une très belle réalisation, elle est vraiment magnifique, autant intérieurement qu'extérieurement, toutes mes félicitations.
Juste pour le fun:
Avant/Après
chapeau pour le travail vraiment belle ta mini
Merci,
voilà un petit achat avant de faire la géométrie...
j'ai changé la méme a bison31700 y a pas un mois Very Happy 1heure 30 de taf a peu prés Very Happy
Je sais pas si je le fais tranquillement chez moi avec cric chandelle et musique ou au garage avec le pont sans musique.
allez vas plutot pour sans musique c'est plus facile le seul probleme tu vas devois aporter un escabot pour renter dans la voiture une fois quelle est en l'air
Pas de problème pour ca j'escalade Wink
de toute façon couché dessous c'est pas le plus pratique
je parle en connaissance j'etais sous la voiture Very Happy
Remplacement de la crémaillère.
Un peu casse coui... mais ca va.
Du coup la semaine prochaine RDV pour la géométrie puis le CT. VAL2
tu l'as faite sur le pont ou par terre???
a chaque fois je me fais ch..r pour l'enlever après ca va....
gilles t'étais dessous, certes mais pas tout seul (qui te passait les bonnes clés ?)
dessous dedans partout quant je le fais tous seul VAL2
mais pour la tiennes c'est vraie qu'a plusieur c'etait mieu VAL5 ca aide un max VAL14
et surtout quand la maitre de manoeuvre, il manoeuvre à fond
Je l'ai fais sur le pont, mais bon j'ai du descendre le berceau et encore j'en es chi...
myck 31: pense a prendre un chasse goupille qui tombe bien dans le troue(photo jointe
c'est pour mettre la direction au point zéro ( mais tu dois le savoir) par contre au centre de géométrie peu être pas.... VAL3
Petite News:
- CT = OK
- Changement des pneus par des Yokohama A539
- Mise en place de la banquette arrière
- Mise en place de plaque d'immatriculation noir
Bientôt, remplacement des joint de queue de soupape + montage des couvres ailes arrière.
Très belle Mini avec une mécanique sympa, bravo !
beau travail bravo elle est nickel
Invité antgomez1
salut
elle est encore plus jolie finie
t'as resolu tes pb de pression ?
a+
antoine
Merci
antgomez a écrit:
salut
a+
antoine
Merci,
Je suis allez voir eric31 avec la mini la semaine dernière et il pense que c'est mes joints de queue de soupape qui sont raide. Donc j'ai acheté les joint de queue de soupape et maintenant il faut que je les remplaces, donc à voir.
Bonjour,
voilà quelques photos du nouveau turbo que ma mini va recevoir.
Le montage ce fera courant semaine prochaine car j'attends de recevoir un pignon de câble compteur (vue que mon compteur était complètement faux (au lieu d'avoir un 17 dents je monte un 16 dents).
si tu as une différence de plus 5 km/h sur le compteur, ce n est pas le 16 dents qui va régler le problème. J ai déjà fait le test.
Jérôme de chez classic à fait le test avec un logiciel et il m'a dit qu'il faut un 16 dents.
Oui, c est une feuille excel que j ai passer a classic auto. Pour connaitre le pignon, il faut connaitre l aguille de la boite : 5 ou 6 dents ?
JYD a écrit:
Oui, c est une feuille excel que j ai passé a classic auto. Pour connaitre le pignon, il faut connaitre l aguille de la boite : 5 ou 6 dents ?
Alors là???
Tu peux faire ton test mais avec une dent de moins, il y a très peu de changement.
Quelques news.
J'ai remplacé le pignon de câble de compteur par un 15 dents et j'ai l'impression de ne plus avoir d'erreur.
Ensuite vue que j'ai la voiture qui est en stand bye (Turbo en réparation, normalement je vais le chercher demainVAL2 ) je me suis occupé de la sono de la petite mini.
Voilà ce que ca donne :
Pour ceux qui veulent faire cette planche, ne faite pas l'encoche d'en haut (elle sert à rien)
on dirait que c'est trop grand et de travers
J'ai lu les 24 pages !! Shocked
Ta fait un boulot monstueux ! Feloche, ça c'est de la prépa digne de ce nom, pas comme la mienne ou la peinture est entrain de cloquer et de rouiller après seulement 7 mois de peinture ...
Bravo !!
