moteur monte en température?
bonjour a tous, voila j'aurais une question a poser :
j'ai mon moteur qui monte en temperature et je n'arrive pas a comprendre pourquoi car j'ai changer le carlostat, la pompe a eau, la sonde et le radiateur arrivé a ce stade je ne voie plus pourquoi elle monte en température? La température monte plus que d'habitude c'est a dire plus que la moitié.Es-ce que quelqu'un pourrait me donner un tuyau pour résoudre ce probleme . Merci d'avance. 🔪
trop d'avance à l'allumage peut-être, il a pu se dérégler
merci pour l'info mais comment sa ce regle
avec un avanciometre cheers
non j'deconne c'est tout con tu avance un peu ta mini ds le garage et tu recule d'autant!
non çà sert à rien çà
Il faut une lampe stromboscopique pour caler çà aux petits oignons
merci bricoman pour ton info
heu laquelle des deux ? cheers
Courage
