probleme de chauffage ca de desembu pas
bonsoir
Le chauffage de ma voiture ne souffle que de l air froid et je ne c pas comment faire pour que ca souffle de la chaleur si quelqu 'un pouvais m 'aider car avec ce temps je ne c plus quoi faire.
Bonsoir,
Tu as certainement de l'air dans ton radiateur de chauffage, celui sous ton tableau de bord, il faut que tu fasses une purge du circuit de refroidissement Wink
Fabien
merci c gentil mais je crois que je vais m'adresser a un professionnel car je ne saurai pas faire ca .
merci en tout cas
Commence par contrôler ton niveau de liquide de refroidissement dans ton radiateur.
Pour mémoire il faut pousser la tirette pour avoir le chaud.
pousser ou tirer?
et ou se controle le liquide?
Dévisser le bouchon moteurfroid !!!!!!!!
Tu verras, il y a une espèce de tige métallique à l'intérieur. Il Faut que tu remplisses jusqu'à cette tige. Si tu dépasses ce n'est pas grave ça repartira par le trop plein.
Il faut remplir avec du liquide de refroidissement.
MERCI beaucoup
