Miniman8111
Mini SPI trou à l'accel
Hello !
J'ai un petit soucis sur ma mini SPI.
Tout simplement quand je mets les gaz à fond j'ai un comme un trou à l'accélération, Le moteur répond avec un décalage d'une bonne seconde.
Quand je met les gaz très très progressivement pas de trou.
Tous les capillaires sont neufs. Filtre à air neuf.
Quelqu'un à t'il une idée ? Sonde ? Capteur ? etc
J'en profite pour une deuxième question :smile2: Quelle est la procédure de remise à zéro de l'écu ? Est ce quand la batterie reste débranchée plusieurs semaines ça suffit où il y a une manip ( contact appuyer 10 fois sur les gaz et on enlève le contact ? ) ?
Merci à vous et merci Antoine d'avance. :smile2:
Invité antgomez1
salut
verifie si les coudes des capillaires ne sont pas trop enfoncés dans la petitre boite a coté du corps monopoint, si c'est le cas coupe 5mm les deux tubes de la petite boite (poumon)
pas de procedure de raz, les 10 coup de gaz sont pour d'autres injection rover
debranche la baterie, met le contact (ca videra les condos) , coupe le contact rebranche la batterie
a+
antoine
j ai trouvé ma panne de mauvais démarrage
c est l interupteur a inertie qui faisait mauvais contact
je l ai ponté
tu peut faire de meme avec la tienne
