Consommation d'essence importante
Bonjour à vous!
Ma mini consomme à peu près 10 litres au 100 c'est énorme sachant qu'elle est 100% d'origine et je n'arrive pas à comprendre pourquoi alors je fais appel à vous experts Smile
Les bougies sont marron chocolat donc pas de problème de réglage carbu, la dépression et les compressions du moteur sont excellentes, les pneus sont gonflés à bonne pression, la voiture ne fume pas (un papier ne prend aucune couleur derrière le pot)
J'ai réglé l'écartement des électrodes de bougies ça n'a rien amélioré je pense regarder les réglages de l'embrayage mais c'est mon ultime recours après je ne sais pas du tout
Si quelqu'un a une idée je suis preneur!
Merci d'avance
Matt
Le ratentit trop haut ?
Fais tu beaucoup de ville parce que ca peut etre normal... Non ? Qu'en dise les experts ?
Non le ralenti est correct j'ai vérifié... 800 tours et très stable
de plus l'allumeur est neuf et réglé
J'ai pas encore regardé l'embrayage j'espère bien y trouver la butée mal réglée
Minicalement Smile
Matt
Salut Matt,
T'as pas oublié le frein à main plutôt? :lol!:
Je pense pas que ta butée d'embrayage y sois pour quelque chose dans ta conso... Si l'embrayage patine tu l'entends Wink
L'aiguille de ton carbu est d'origine? Si ça peux t'aider, j'ai trouvé ça:
http://paramoteur.fr.free.fr/spip/article.php?id_article=23
Et sinon t'as vérifié l'état de ta pompe à essence? Pareil elle fuit...
Fabien
Ah oui j'ai pas regardé la pompe à essence! je pensais pas que ça pouvait fuir (je suis bête qu'est ce qui ne peut pas fuir sur une mini? Smile )
Le moteur est un 1000 avec carbu HS4 simple corps.
Merci de vos conseils je regarderai la pompe à essence!
Oui la pompe à essence m'a l'air de fuir! le moteur est très facile à nettoyer au dessous de la pompe et ça ruisselle pas mal...
Et au dessus la crasse est sèche
Reste qu'à la changer et j'arrête de consommer un plein pour 120km!
Merci infiniment
Matt
C''est peut être uniquement le joint à changer.
Les 2 joints qui se trouvent de part et d'autre la cale, entre le bloc et la pompe, servent juste à éviter de perdre l'huile moteur. Le joint qui est naze, lorsque la pompe fuit l'essence, c'est le joint plat se trouvant entre les 2 parties de la pompe il est traversé par de multiples vis. Et apparament le kit de réparation ne se trouve plus :hmmm: bref t'es bon pour en acheter une neuve Neutral (je viens d'avoir le même soucis 🔪 )
Fabien
As tu un lien pour le kit de réparation ? car j'ai plusieurs joints dans mon lot de pièces. Mais je ne sais pas à quoi cela peut servir.
Fabien
Le kit de réparation est référencé sur datch.fr mais il est marqué non disponible Sad
Une autre petite question : il faudra régler la carbu une fois la pompe changée pour compenser la fuite ?
Merci à vous
Matt
