[Help] Vis de 34 du berceau, problème
Bonjour à tous,
j'ai besoin de vos conseils avisés. J'ai démonté mes vis de berceau pour compresser les cônes, et sur l'une des deux, grosse surprise, la vis est morte, et il m'a fallut utiliser un gros bras de levier pour la sortir. Je vous joint une photo du filetage fout.
Il me semble évident que le taraudage, dans le berceau, doit être dans un état similaire, mais comment reparer ça??
Merci pour vos réponses !
essai de retarauder le pa de vis,sinon depose du berceau pour reparer,ou remplacement du berceau(j'en ai 2 en stock si cela peu t'interesser)cdlt
