HELP!!!
Après avoir changer l'alternateur et batterie, je démarre et ça marche. Je laisse tourner 5 min, j'éteint et je veux redémarrer et la plus rien...
Du jus partout mais ça démarre plus..
Ça fait juste un tic quand je veux démarrer..
A l'aide s'il vous plait..
Tu as peut-être un problème avec le démarreur. As tu essayer de taper avec un marteau sur le démarreur pour décoller les charbons ?
C'est bien ca!!! Ca veux dire que c'est le demarreur?
Les charbons!
Tu dois changer les charbons du démarreur.
Et tu fait ca comment?
Je vais essayer de trouver un lien car il faut démonté le démarreur.
Je n'ai pas trouvé mieux. Y a t-il une personne qui possède un lien pour changer les charbons d'un démarreur?
Salut,
Il n'y a pas de difficulté particulière si tu bricole un peu, mais attention il te faut un fer à souder d'une puissance respectable, le petit fer à souder de "ménage" que l'on a chez soi pour ressouder des contacts ..., n'est pas assez puissant.
Philippe
ok et tu t'y prend comment? c'est long a faire?
Quelques nouvelles.
J'ai démonter le démarreur pour le nettoyer et pas moyen de l'ouvrir.
Les têtes de vis sont mortes a croire que quelqu'un l'ait déjà fait avant moi.
Donc je pense qu'il est préférable d'en chercher un autre..
Si quelqu'un a ça chez lui..Merci. Wink
C'est un démarreur pré engagé ?
En attendant, tu peux le remonter et donner un coup de marteau à chaque fois que tu veux démarrer.
Oui s'en est un, et ne me dit pas que tu as ça qui traine...
Wink
Non, j'ai 2 démarreur mais c'est le modèle sans solénoïde.
C'est pas grave..Je poursuit ma quête chez datch..
180€ en neuf je croit que c'est la seule solution..
Merci encore...
Jérôme.
Il y a un démarreur sur minicorp pour 30€.
Merci encore...
Jérôme.
