Moteur qui broute et câle
Bonjour tout le monde,
Mon problème de démarrage étant résolu, il m'en fallait bien un autre pour le remplacer .....
Donc voilà, hier mise en route de la voiture, elle démarre bien tourne au ralenti 2, 3 minutes, puis se met à s'étouffer, j'accélère, elle s'étouffe encore plus et fini par caler.
J'essaie de redémarrer, ça marche plus, on sent qu'elle veut péter mais ne démarre pas.
Je décide de tourner un peu mon allumeur (qui est serrer, mais pas trop, pour qu'on puisse faire les réglages par la suite) donc après une rotation de 20° on va dire, ça redémarre, mais par contre au niveau de l'entrée d'air du carbu, ca fait des gros "pet" ou "ploc" ou....enfin ça fait un sacré bordel.
Donc ma question, est-ce que ces bruits peuvent venir de mon allumeur qui est mal calé ?
ouaip. Mais pour être sur faudrait que je réessaye. T'as une idée ?
moi j'avais une durite qui part derriere le moteur (le reniflard) jusqu'au carbu qui etais percé
donc elle démarré tourné nikel mais au bout d'un moment callé et redemarré plus
ou si je l'éteind pareil
fallait que j'attend quel refroidisse
les reniflard d'huile ?
je vois pas trop de quoi tu parle ..... si t'avais une photo ? Ou alors me dire quel page de la revue technique.
