Probleme cligno
Hier avec ma ptite fille on a voulu changer les repetiteurs.
bah au moment de mettre du scotch pour bien isoler les fils , on a perdu les cligno droit et gauche
alors ma ptite question : ou sont les fusibles de ma mini ?
merci
Invité antgomez1
salut
dans une boite a gauche du filtre a air et de fois derriere le filtre avec des fil volant
les warning marche ?
a+
antoine
je viens de verifier tous les fusibles , en vain !
y a t il un relais comme pour les phares qui aurait pu lacher ?
y a des jours comme où tous va pas top
la semaine derniere le tirant-moteur de la mini
hier j'ai les cligno qui lache , aujourd'hui j'ai rendez-vous au CT à 14h30
je me mets à regarder mes phares de nissan 200Sx ce matin à 9h30 (de la marge)
je galere mais je fini par faire marcher tous ça.
je demarre pour aller faire le plein, regler la hauteur de phare et gonfler les pneus.
Et PAF , pas de jus
je demonte la batterie de la mini pour essayer de lancer la nissan avec des cables (j'en avais 2 paire, les 2 sont mort brulé ce matin)
une plombe pour demontéer la batterie
une plombe pour retirer l'existente ... direction feu-vert (la douloureuse 125 euro la batterie)
j'ose meme pas regarder les prix sur internet (quand on a pas le choix, on achete)
resultat, je dois retourner chez feu a l'ouverture pour relger les phares a 14h chez feu (pour 14h30 CT)
je sens que je vais un peu transpirer aujourd'hui
VOILA , c'etait mon billet d'humeur !
et tu prends le temps de nous envoyer un petit mot.... RESPECT
Aller, on croise les doigts !
merci pour le schema , en revanche il est où l'inter ?
l'interupteur des warnings , c'est l'interupteur ou y'a le dessins des warning dessus cheers
nop
ah , bon ca va pas etre évident ...
alors pour faire simple , tu vois ou est le volant ? (le truc rond que tu tourne pour aller a gauche ou a droite)
bah tu te met face au volant , tu pivotes de 30° a droite , et baisse ton regard de 40cm a peu pret , la tu va voir plein de bouton et de tirette inutile , genre starter , phare , warning ...
bah voila , l'inter est la ...
si tu trouve pas le volant , je te mettrai des photos
nop
deuxième boutons
ha ok, il faut que je fasse quoi avec ce bouton ?
bah sans les cligno c'est pas simple ! :smile2:
non , ils ne fonctionnent pas non plus
es que tu a regardé ton relais ?
le truc
c'est es que quand tu mais tes clignos droite ou gauche tu entant le cli cla cli cla meme sans avoir la lumière
ou si tu a pu récupéré un multi es que tu a du 12 volts a la sortit de tes répétiteurs ou a après ton fusible ?
c'est simple ta un relais devant ton volant mais coté moteur
et une central cligno sous ton volant
Invité antgomez1
salut
si les cligno et les warning ne fontionnent pas : change le bouton des warnings
les minis hors recentes ont deux centrales et a moins que les deux soit en pannes la solution de l'inter est la plus evidante
a+
antoine
moi j'ai aussi un pb de cligno, ils restent allumé ......... Ca vient du relais ou du la centrale ?
Invité antgomez1
salut
il n'y a que des centrales a cligno pas de relais
s'ils reste allumé: centrale ou puissance ampoule pas assez forte (21W)
a+
antoine
moi j'ai une relais sur les 2 mini !!!
sinon fusible derriere le carbu
ta la lumiere du ciel de toit ?
t'as 4 fils qui arrivent sur tes relais ?
non, bah c'est pas des relais alors ...
pour le pb de warning cligno , regarde déjas si tu as le jus qui arrive sur les centrales
vérifie aussi que tout tes fusibles laisse passer le jus (multimetre de part et d'autre du fusible SUR les connetcteur de la boite a fusible (des fois la boite est oxidé et les fusible ne font plsu contact)
nop
moi je suis aussi sur la culpabilité des relais (mais y en a 2, lequel est pour les cligno ?)
si c'est comme moi, cligno : derrière le TDB ; warning : compartiment moteur
par contre il m'arrive un truc bizarre .......
Les warning marche, mais le rythme est assez rapide, et l'éclairage pas top.
Les clignos restent toujours allumé .............
J'ai intervertit les deux centrales, même résultat .................
La centrale cligno arrive a faire un "clic" qu'en je change rapidement de cligno droit a cligno gauche, ou l'inverse ........
J'ai vérifié j'ai bien du jus sur la centrale. En gros je suis perdu ...........HELP !!!!
Soucis de masse.
merci.
Est-ce que ca pourrait avoir un rapport avec mon autre problème de perte du + contact ?
Et enfin comment trouver d'ou vient le pb de masse ?
antgomez a écrit:
salut
a+
antoine
en effet les nouvelles ampoules sont en 3 W donc je remettrais les blanches pour voir !
