Soucis moteur - support moteur ?
Ce soir , je suis aller faire une course (dans les 2 sens du terme)
et en passant un peu vite sur un passage à niveau j'ai entendu un sacré "CRAC!"
ensuite à chaque acceleration vive la moteur mettait de trés trés gros accout dans le compartiment
ensuite mais a bas regime de grosse, trés grosse vibration.
Il fait nuit donc j'en sais pas plus , mais j'ai un beau stress !
support moteur inférieure ou supérieur :s moi les deux ont déjà était ressoudé..
une foi sur la rocade.. l'ancien proprio l'avais déjà ressouder avec une petit rondelle plate ... et le support inférieur je les fait quand j'ai démonté mon moteur ..
une bonne soudure surement et c'est repartit Smile
(pour info un point de soudure a l'arrachement sa tien 1 tonnes c'est l'ordre d'idée ou je travaille )
bon courage
t'as du arrache le tirant supérieur
suffit d'ouvrir le capot pour le voir
nop
j'attends qu'il fasse en peu plus jour dehors et je vais voir (pas de garage pour le moment)
Bon c'est fait je viens d'aller voir !
c'est "moins pire" que ce que je pensais mais je vais quand meme etre embeté !
la vis du tirant moteur superieur à cassée (et evidemment à "ras" de la culasse)
je fais un truc provisoire pour pouvoir arrivé a toulouse (soit chez WG soit au garage de mon pere)
j'ai mis une vis - rondelle - ecrou pour tenir le silent-bloc
donc le tout "tient" avec la simple vis de devant.
J'espere avoir été clair et que tout ça fera l'affaire pour 70 bornes
Si quelqu'un a une idée pour sortir le bout de vis qu'il poste ICI
Pour ma part je vois pas bcp de solution (soit faire une encoche et essayer de passer un tournevis soit souder une petite vis dessus)
j'ai deja vu quelqu'un taper avec une sorte de chasse-goupille (et ça marchait) mais là sans sortir le moulin, c'est pas gagné
ça m'apprendra a rouler vite sur les passages à niveau dezingué !
ca t'apprendra surtout a rouler avec des sb morts ...
nop
nop
tu plaisantes, ils sont neufs !
merci miniman : ça ressemble à ma bidouille !
si j'ai pas le choix, j'acheterai ça !
merci encore
je cherche car le support 3 points est indisponible
si quelqu'un a un lien ebay.uk je prends !
merci
HELP UP UP UP
j'aimerai regler ça rapidos !
Invité antgomez1
salut
t'as pas un compte sur ebay.fr ?
ca marche aussi avec les uk, de, com...
a+
antoine
le soucis c'est que j'ai rien trouvé sur ebay c'est surtout ça !
autrement ebay et paypal ça fait un moment que j'ai un compte
merci de ton aide
j'ai fini par trouvé sur ce site (je connaissais pas) : northwestminis.co.uk
