Question alimentation electrique.
Voilà suite a ma panne de dimanche soir, au retour de la balade, j'aimerai savoir comment on vérifie que l'alternateur fonction encore?
Voilà, merci pour vos réponses...
moteur en route , tu dois avoir en gros 14v a la batterie
nop
nop
Et je suis censé avoir du combien?
Et comment le régler?
v = volt
ca se regle pas , met un coup de gaz avant de controller (que la lumiere rouge au tdb s'éteigne)
nop
Petite nouvelle, je me suis penché sur le problème, tout d'abord elle a démarrer en un rien de temps, donc petit essai, et la stupéfaction elle ne le fait plus..
Tout beigne feux allumer ou pas..
J'comprend pas...
ca m'est arrivé !!!!
la couroie d'alternateur !!! regarde si elle est tendu et bonne
defois ca marché et parfois non
j'etais obligé d'eteindre les phares pour roulé
C'est exactement ça...
Mais la courroie est bien tendu, juste ce qu'il faut, et en plus elle est neuve...
ben alors problème régler de pense pour toi
a la prochaine pluie tu le sera alors !! quand la couroie glisse ou sinon regarde bien ta masse batterie et ta masse tirant moteur aussi on sait jamais
controls les cosses de la batterie , le démarreur , les masses
C'est fait...tout vérifier, toutes les cosses sont propre..
Je rentre du boulot et le retour comme l'allée de nuit, se sont très bien passer,
pas de chute de tension, rien..
Merci encore a vous...
Je pense qu'elle voulait juste me faire chi.. geek
