reglaga carbu après stage 1
Salut à tous
je viens de monter mon stage 1 : collecteur echappement + admission
pb: lorsque je veux redemarrer : il faut la demarrer au starter jusqu'a pas de pb mais elle demarre et monte trop dans les tours je dirais à vu de nez environ 3000/4000 tours. je décide donc de couper le starter et la le moteur s'étouffe. veuillez noter que le carbu est d'origine pas d'aiguille de monté .
Quelqu'un a une idée sur ce qu'il faut que je regle sur le carbu.
merci d'avance pour l'eclaircisement de ma lanterne :gravite:
ca avait l'air d'aller les cables sont bon et reagissent bien
Salut,
Regarde si au repos ton cable d'accél n'ouvre pas légèrement le papillon.
Sinon dans l'idéal il faut changer ton aiguille de richesse dans le carbu (surtout si tu changes de filtre a air, mais ce n'est pas le cas scratch ) et avancer un poil l'allumage.
Fabien
je dirait plutôt une prise d'air
merci a tout les deux je vais essayer tout ca se soir !!
