Problème warning...
Bonsoir à tous !
Nous revoilà... avec un autre problème.
Nos warning ne fonctionnent plus, on nous a dit que le relai était dans le bouton (on en doute mais bon...), alors nous l'avons changé, ça ne fonctionne toujours pas... Sad
Les 4 fusibles sont bons, que faut-il vérifier?
Merci pour vos réponses.
le fusible en ligne et la central de waring au dessus du maitre cylindre d'embrayage dans le compartiment moteur
nop
ok merci.. mais qu'est-ce-que le fusible en ligne?
un fusible 'volant' , y'en a 2 voir 3 suivant les models , a peut pret situer derrier la boite a air
nop
ok merci... on vous tiens au courant!!!
bonsoir à tous,
j'ai chercher partout aucun fusibles en lignes, ni derrière le filtre à air et rien derrière le compteur.. j'ai changé les deux centrales et le bouton de commande et toujours rien.....
quelqu'un peut-il m'aider????
tu sors ton plus beau multimetre et tu cherche un fils vert/orange qui arrive a la central de warning , la tu doit avoir du 12v
si tu l'as pas , tu remonte le fils , et tu tomberas sur le fusible en ligne (une boite blanche fine et longue , faut appuyer et tourner d'un quart de tour pour l'ouviri)
nop
ok merci!!
mais je suis certain qu'il ni a pas de fusibles sur les fils car j'ai remonter chaque fils et j'ai rien trouver, je contrôle demain si j'ai du 12v qui arrive à la central.
merci....
