jackyenmini
Coupe circuit (antivol)
Bonjour tout le monde!
Voila mon problème, je suis une "brêle" en électricité, et j'aimerais installer un ou deux interrupteurs pour éviter de me faire voler ma voiture trop facilement, des sortes de coupe circuit.
Et comme je ne comprend rien aux schéma des RTA, je ne sais pas sur quels fils installer ces interrupteurs scratchscratch
Quelqu'un pourrait il m aider Question
Je pensais en mettre un sur le + du neyman, et l'autre sur l'alimentation de la bobine, à votre avis Question
Merci d'avance
Fabien
t'en met un sur le fils blanc/rouge qui part du neiman , c'est la commande du démareur Wink
Invité antgomez1
salut
comme nop , un inter sur le demarreur et une canne jaune sur le volant
c'est assez dissuasif et de toute facon meme le plus perfectionné des antivol sur une mini ne resiste pas bien longtemps
a+
antoine
Merci de votre aide cheers
Normalement je la fais "péter" aujourd'hui, je vous tiens au courant Exclamation
Minicalement Fabien
Si tu es une "brele" en electricité tu peux deja installer un coupe batterie, c'est une cosse qui permet de couper le moins de la batterie et ca s'installe en 2 min.
ca ressemble a ca : http://www.twenga.fr/offre/093079290.html
Bon c'est sur c'est pas le plus discret et caché des antivols, mais y a pas beaucoup de gens qui pense à ouvrir le coffre pour démarrer une mini.
et franchement , si j'ai envie de te voler ta mini , tu pourras mettre tout ce que tu veux , ca m'empechera pas de partir avec :shutup: , quelque fils bien placer dans le compartiment moteur et ca démarre ...
apres , le neiman , c'est une formalité
le plus éfficace serait la technique de guilemr , car la serrure du coffre vielli asser bien , et ne laisse pas trop de possibilité d'ouverture sans LA bonne clef (contrairement a la serrure conducteur qu'on ouvre avec un bout de bois ...)
mais si tu dois te faire chier a chaque fois que tu veux démarrer ta voiture , est ce que ca en vaut vraiment la peine ?
nop
je pense qu'il parle d'un petit interrupteur caché du style dans la boite a gant
vous avez pas un shéma pour ca ?
Moi, j'aime bien ça:
cheers
Sa sert a rien...
Si on veut vraiment te la voler ils te la voleront meme avec des coupes circuits de partout.
L'élec mini n'est pas trés évolué,trop facile pour un voleur de caisse.
Soit une bonne barre qui bloque le volant ou un sabot de roue :smile2: là au moins sa disuade.
toute les voiture sont facile a volé !!!! surtout les sucre (ford) ect....
mais parfois un petit bouton caché pour un débutant ca fait laché l'affaire
un voleur prend pas la rta pour voler si ca prend trop de temps il se casse et passe a autre chose pour pas se faire gollé
Disons que sur une mini un inter caché doit pas servir a grand chose car deja sur la moitié tu ouvre le capot de l'extèrieur sans avoir besoin de clef donc accés à tous les fils.
Ensuite comme le dit yohan l'electricité etant rudimentaire tu peux pas "couper" grand chose avec ton inter.
C'est pour ça que j'ai choisie le système du coupe batterie si un guignol veut démarer ya pas de jus et il pensera pas a ouvrir le coffre (qui ferme à clef). Il y a plus de chance qu'il pense qu'elle est en panne :smile2:
Mais bon c'est sur ca arretera pas les vrai voleurs.
ça sent le vécu :smile2: Wink
Ha c'etait donc lui pour ma ford escort à moissac :shutup:
totolini a écrit:
mais on peut pas faire venir un interupteur du - de la batterie ?
Il te le faut balaise alors parceque quand tu démarre ya de l'ampérage (sans parler de la section du cable à tirer), en plus il faut que le cable entre le - de la batterie et la masse soit le plus court possible.
le plus simple c'est de virer ton volant .... comme ça pas de soucis
on te volera pas ta titine un soir ou tu sors quelque part, la plupart du temps ta voiture est volée devant chez toi... donc tu vires le volant et basta.
de toute façon , s'il veulent ta titine ils te la prendront .... j'ai deja vu une M3 se faire lever par un transpallette monté dans un camion de déménageur en pleine journée ...le camion s'est garé en double file contre la M3 , ils ont ouvert le coté du camion, 2 min aprés le camion repart et comme par magie plus de M3 ... , j'ai eu juste le temps de choper le numéro d'immat du camion
Si tu as des jantes tu peux mettre un U de moto .... 🔪
Ok je sors
un bloc disque mdr
puis nous en plus pas besoin d'élévateur 4 mec bien costaud lol
J'avais pensé au coupe circuit batterie mais directement sur le + ?
Sinon comme pour la clio, j'ai le paintball qui dort sous la fenêtre au cas où ? :smile2:
En tout cas merci des infos Exclamation
Tu prend un pitbull et ta mini sera sa niche ...
Ou un bulldogue français, je te garantie que le voleur tient pas 2 secondes dans l'habitacle à cause des gaz toxiques :smile2:
Et plus précisement le bulldog français de type Ayron 82 :smile2:
Là,tu pourras dormir tranquille.
Invité antgomez1
salut
et vomir tranquille en rentrant dans ta voiture !!!
a+
antoine
