Thierrypnr
Test sonde de T° et pression huile
Avant d'attaquer je viens vers vous pour confirmation de la manière de tester ces deux sondes (T° eau + pression huile).
Sachant que j'ai ma sonde de T° eau qui ne bouge plus, je pense que pour savoir si le problème vient de la sonde il me fut faire un pont entre la cosse qui vient se brancher sur la sonde et une masse. Si l'aiguille ne bouge pas c'est un problème de liaison sinon c'est la sonde.... Ce type de sonde ressemble à une PT 100 (résistance qui varie selon la T°).
Ce test est-il aussi le bon pour tester la sonde de pression huile.
Dans l'attente
Invité antgomez1
salut
bonne colle !! remplace la sonde d'huile par une de temperature et regarde si ca bouge
a+
antoine
la sonde d'huile est un pressio contact Smile
nop
Invité antgomez1
salut
sur un tableau d'origine OK, mais je crois qu'il a un tableau trois cadran
a+
antoine
Non c'est sur un tableau de bord 2 compteurs.
Quand je démarre, je n'ai pas en permanence le voyant de pression huile qui s'allume. J'ai contrôlé toute la connectique et RAS.
c'est pas la pression, c'est la t°
de l'huile......
C'est la pression d'huile.
Peut etre un faux contact de ton ampoule.
Quand tu mets ton contact et que sa ne s'allume pas passe ta main derriére le compteur et touche ton support d'ampoule si sa fonctionne tu c'est quoi faire. :smile2:
j'ai encore dit une connerie :P1:
Invité antgomez1
salut
tu debranche ton mano contact et tu le met a la masse , ton temoin doit s'allumer
s'il ne s'allume pas, verifier le tableau de bord
s'il s'allume change le contacteur , j'en ai deja eu un en panne
a+
antoine
pour la temperature d eau c est une ctn ou ctp coefficient de temperature negatif ou positif tu la demonte et tu la chauffe tu verra au multimetre si la resistence monte ou descend avec la temperature
