Bafien67
Mon premier problème "inquiétant" avec ma B
Salut,
Je vous donnes quelques nouvelles....
Depuis quelques semaines, lorsque le moteur est chaud, mon ralenti est instable.....
que le sélecteur soit en P, N ou D
Après un passage au garage Mercedes pour une reprogrammation du moteur et de la boite. On m'annonce qu'il y avait un mauvais paramètre... soit!
Je rentre chez moi et.... ça marche toujours pas...
Un peu déçu quand même du résultat et un peu inquiet.....
Avez des informations sur le sujet?
Après être rentré du garage, j'ai démonté les HID pour voir.... on sait jamais....
Il y avait déjà des parasite dans la radio quand les HId étaient allumés...
Donc je vais reprendre un rdv au garage et je vous donnerais des nouvelles......
A+ dans le bus!
ah toutes ces nouvelles autos et leur technologie electronique embarquée ArrowArrow
quand le multiplexage n'existait pas encore, on avait pas des pannes de ce genre, trop fréquente de nos jours
Pour tes Xénons, as tu le problème depuis longtemps?
As tu encore les Cables ODB?
Pour ta boite de vitesse, j'ai eu une mise à jour de sa gestion en Mai-2009
Le résultat: une fois que tu as accéléré et atteint la vitesse souhaité, la boite reste un peu plus longtemps sur le rapport ou elle était (2000Trm 5eme) avant de changer si besoin (1700trm 6eme)
Tiens nous au courant, Fabien
Tu devrais ressortir ton papier à lettre et ta machine à écrire pour nous écrire
inquietant et de plus pour des petits trucs comme ça comme il trouve pas le résultat il dise mais non tout va bien et ils font trainer
je pense que nicko va vite te renseignier ,moi je pencherais pour le debimettre ,voyont nicko se qu il en pense Sad
Bah oui est pasee ma reponse ???
Donc je disais que lorsque tu enleves tes xenon le ralenti redeviens correct?? car ejtrouve cela bizarre que la reprog n'est pas ameliorer ce truc
J'ai enlevé les HID après le passage chez MB....
Cela n'a rien changé.... Je voulais juste trouver une piste...
Comme ça lors du prochaine passage au garage, elle sera 'd'origine" !
Au fait ceasard, quelle référence pour les capots plastiques des feux?
Je vais en remettre non percés.
Pour la masse, j'ai utilisé des deux coté la masse ou arrive tous les câble brun....
Je n'ai pas utilisé les modules ODB var je n'avais pas de message d'erreur...
On va laisser tombé la piste HID, car leur montage est bien antérieur au commencement de mon problème....
Le problème est là après plus de 10km, quand le moteur est chaud....
Je pensais à une saleté dans le carburant? mais pourquoi à chaud?
Je pensais également au débimètre?
Je sais pas, je vais prendre rdv pour la semaine prochaine !
Voici les travaux réalisés la première fois
A+
:D
sur un 200cdi d'un amis le même souci sa venez du capteur de régime moteur qui sert a la gestion par le calculateur si mes souvenir sont bon la pièce coute moin de 20€
et sur la miene j'ai eu ce capteur aussi en fait des que je demarais et je freiné aussitôt elle donné des acout
vive les nouvelles
une bonne w201 ou 202
bon sans rire j espere qu il vont trouvé le probleme car c est quand meme pas pour rien une B
le mieux sur une nouvelle mercedes c est de pas faire du kéké tning c est pour ca que j attend pour en prendre une avec assez d options plutot qu une classic et rajouté apres ....
Merci du tuyau...
je vais leur suggérer !!
Sad
Merci du tuyau...
Sad
Pour avoir pu jeter un oeil sur les schémas de gestion de la boite, et vu le nombre important de capteur disséminé un peu partout, ce ne serait pas surprenant.
Le capteur peut très bien retourner une valeur qui ne soit pas approprié tout en restant dans ça plage de mesure (donc pas facilement décelable)
laurent133 a écrit:
vive les nouvelles
Attention Laurent, si je monte dans ta voiture elle deviendra Kéké Tuning Alors, J'suis pas d'origine
De quoi que tu causes? scratch
Une piste à étudier : peut-être une légère fuite au niveau de l'échappement -> la fuite fait varier la circulation des gazs selon le régime et la température du pot, et trompe ainsi la sonde lambda. Vu qu'elle agit sur l'injection, ca peut provoquer des variations de régime etc etc.....
tu avais acheté les deux capots plastiques que tu avais percé pour faire passer les fils du HID
non?
sunny
non?
sunny
Oui attend
Caesard a écrit:
non?
sunny
Oui attend
C'est ici:
http://mercedes.forum-2007.com/post.forum?mode=quote&p=100734
Caesard a écrit:
Phil a écrit:
Benso a écrit:
CAESARD a écrit:
9,39€ x2
C'est le prix pour quoi ?
2 capsules évian en plastique !!!
J'ai commandé ces couvercles pour pouvoir basculer le kit Hid-Xénon vers H7 si besoin.
REF : A 140 820 05 49
C'est marqué dessus
Merci !
Mais la référence n'est plus lisible .... gros trou oblige.....
C'est commandé : 9,50 pièce
A+
:D
Bafien67 a écrit:
Merci !
A+
:D
ShockedShockedShockedShockedShocked
10€ pièce pour un cache en plastique
Oui mais attention c'est du plastique recyclé !!!!
Plus sérieusement tout coute cher dans la vie... encore plus les pièces auto...
A+
C' est fait avec des vieux sacs poubelle en import direct de Lépange sur Vologne !!!
Mais Eeeuuuuuuhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, Phil
T'es sur??? scratch z'était pas bleu les sacs poubelles
A cette époque là, la photo du journal était en noir et blanc, alors si le sac était bleu, c' était bleu foncé...
youyouyou
J'ai déposé une nouvelle fois la B chez mon garagiste MB pour vérifier le problème.....
Le problème est connu (quelques cas déjà) mais le problème était résolu par une simple reprogrammation.....
Dans mon cas, cela n'a pas marché....
J'attend de leur nouvelles et vous donnerez des infos !
A+
:D
A+
:D
Ok, à suivre
Appel de mon garagiste....
Rechargement une nouvelle fois de la dernière version... ça marche pas...
Branchement de la voiture avec l'usine...
En attente...
Embarassed
En attente...
Embarassed
Eh bé, comme on dit à Toulouse !!! c'est une affaire mal emmanchée Wink
En attente...
Embarassed
Ca c'est tres bizarre quand meme
Embarassed
Oh, put' 1, j' imagine la longueur de la rallonge !!!
Embarassed
Embarassed
usman a écrit:
Embarassed
ah on voit ceux qui s' y connaise en connexion internet et tout le tralala
Madmax a écrit:
usman a écrit:
Embarassed
Je ne connais pas la connexion tralala moi ?? Shocked
Je dépose encore une fois la B lundi pour 3-4 jours...
Le garage à reçu un plan de maintenance de l'usine avec des mesures de température et des changemenst de pièces....
J'en profite pour faire le service A....
J'espère que c'est la bonne....
Des news en fin de semaine prochaine
A+
Le garage à reçu un plan de maintenance de l'usine avec des mesures de température et des changemenst de pièces.... scratchscratch
A+
Bonne chance
A+
Bonne chance
pas mieux.
A+
Bonne chance
pas mieux.
ET la dessus Kroely, y te dit quoi. Wait & See? ou confiant?
c'est chiant ces détails qui te bloque ton véhicule.
Tu as quelque chose en prêt?
Le véhicule est bloqué que lors des essais de la panne....
Ce n'est heureusement pas un problème bloquant...
Je reçoit un véhicule de courtoisie à chaque opération, en règle générale des A180 Avangarde.
A+
A+
Ok, vivement qu'il y fasse le truc qui faut, quoi. cl
A+
Bonne chance
j' aime bien ton coté rassurant, toi ...
n
A+
Bonne chance
n
J'ai eu la même idée
A+
Bonne chance
n
A+
Bonne chance
n
