Du jeu dans un accouplement
Bonjour à vous,
J'ai l'accouplement qui relie l'arbre de sélection des vitesses à la boîte qui me donne l'air d'avoir beaucoup de jeu. Je pense qu'il en faut pour absorber les vibrations du moteur mais j'ai à peu près 5mm de jeu radial et 3 ou 4 mm de jeu axial. Est-ce que c'est normal d'après vous?
Merci d'avance
Matt
c'est une mini ...
la commande de boite est flou ...
nop
Et en plus elle marque son territoire donc c'est bien une mini :R25:
Invité antgomez1
salut
axial, c'est normal
radial, un peu moins ou alors tu veux dire en rotation ?
a+
antoine
salut matt!
Quand tu parles de "l'accouplement" tu parles de la bagues de gros diamètres percé à 90° avec les 2 goupilles mécanindus dedans c'est bien ça?
si 'est ça, en jeux radial c'est normal c'est le diam intérieur de ta bague et les diamétres extérieur de tes 2 arbres male qui le définissent. pour le jeux axial (dans le sens de la longueur) si tu as du jeux tu peux repercer en plus gros diamètre et mettre des goupilles mécanindus plus grosses et mieux ajustées du fait qu'elles sont neuves, c'est la solution de fortune pour laquelle j'ai opté.
@+ Fabien
ps: il te manque le soufflet en caoutchouc entre la bague et la boite, si tu démonte ça je te conseille de changer par la même occasion le joint de boite et la bague en alu à l'intérieur, ca t'évitera que ta mini marque un peu trop son territoire S1
Mais non ma mini ne mearque pas son territoire mon garage est tout propre
:smile2:
Merci pour vos conseils!
Je ne savais pas qu'il y avait un joint en caoutchouc à mettre ici je le commanderai
Je pense remplacer la bague c'est pas trop cher et mettre ce joint caoutchouc aussi
Merci!
Matt
Invité antgomez1
salut
pas de trace d'huile ??
au vue de la goutte d'huile et du gras sur le bas de caisse, doit bien y avoir une trace Wink
a+
antoine
Le soufflet dont tu me parlais c'est ça?
Est-ce que cet ensemble suffit ou il me faut aussi acheter ça?
merci d'avance
le 1er kit suffit , tu peut meme acheter juste le joint spy Wink
dans le kit , fait gaffe au soufflet , il m'a foutu plusieur fois la merde dans le passage des vitesses
si ta mini est récente (vers 90) , tu a déjas une bague en plastique dedans d'origine
nop
Ok merci beaucoup!
Je vais essayer de monter le kit (pour 10€ je me mouille pas trop)
Merci de vos réponses! Wink
Matt
