Ma voiture ne démarre pas
Bonjour tout le monde. J'ai un petit problème avec ma voiture en effet elle ne démarre plus: lorsque je tourne la clef rien ne se passe, aucun voyant ne s'allume. Je ne pense pas que ce soit un pb de batterie car cela ne fait pas le bruit spécifique.
De plus lorque j'essaie de mettre les lumières, il n'y a rien. Meme le témoin de liquide de frein ne répond pas.
Voilà je suis très embété donc si qqun a une idée de la panne...
Merci
Invité antgomez1
salut
le bruit specifique de la batterie hs comme tu dis c'est quand la batterie est presque vide
la ton probleme resemble a une batterie completement hs ou a un probleme de connecteur , cable, cosses
en premier lieu essai avec une autre batterie et des cables , sinon verifie tes cosses de batterie, et tes connection au demareur, n'oublie pas la masse bien sur
a+
antoine
salut
g deja eu un souci dans le style ...
ca venait d une des grosses broches qui se trouve sous le tableau de bord (sous le volant) . essaye de les debrancher rebrancher .
a+
Olive
Merci pour les infos. Mais je crois que ma batterie est morte donc je vais devoir la changer. Sad
