probléme de demarage
bonjour un petit soucis a nouveau avec ma mini (un de plus :lol!: ) elle a du mal a demaré a la clef de contact par contre si je la pousse elle demare bien.
si quelqun a la solution scratch .merci d avance
control ta tresse de masse.
control les fixation de ton démarreur.
et pis ca sera déjas un bon début
nop
merci nop,ma traisse de masse fais la "geule" :gne: je vais controlé le reste encore merci @+
change la si elle fait la gueule Wink
nop
encore une derniére question est ce que je peu mettre n importe quelle traisse de masse ou sont elle spécifique? scratch
tu peut mettre n'importe quoi , c'est pour avoir la masse sur ton moteur , donc sur ton démarreur ...
sinon , le jus passe par le cable d'accélérateur , et ca marche beaucoup moins bien Wink
nop
bonjour
la tresse de masse a été changée,j ai controlé le demareur et tout et ok.mais ca ne change rien :headbang: , elle a toujours du mal a démarer mais uniquement quand elle est chaude. :mix:.
voila donc les derniéres nouvelles.
a la salope !
rajoute une tresse entre le démarreur et la caisse pour masser mieux Very Happy
c'est le seul remede que je connais pour ces symptomes!!
et tj pas compris le pourquoi du comment ...
nop
