PhillaBricole
Freins à mains
Bonsoir,
Une petite question concernant un frein à main qui ne bloque pas.
Est ce que cela peut venir uniquement des machoires et du cylindre usées et du tambour à réusiner ou bien peut-il y avoir autre chose sachant que le cable est bien tendu.
Merci pour vos remarques
Moi par contre, il bloque bien ! surtout dans les cotes sunny
:lol!: :trampoline:
Ouais on a vu sa, et en plus je crois que ceux de stef ont fini de s'usées comme sa car on du rouler au moins 3 ou 4 fois avec le frein à main et maintenant ya plus rien.
mais enfin tu t'es fait une belle frayeur sur le coup :rigole:
en gros , la question est :
est ce que c'est normal que mon freins a main marche pas si tout les freins arrier sont mort ?
reponse :
oui , cela peut avoir une légère incidence sur son fonctionnement
nop
Invité El Chibro
Un truc qui m'est arrivé, une des 2 roues ne bloquait plus à cause d'une fuite du cylindre, du coup plein de liquide dans le tambour de frein...
non la ce n'est pas le cas, a priori les machoires sont bien usées et je pense que le tambour lui aussi a besoin d'un réusinage.
En fait je posais la question pour savoir s'il n'y avait pas autre chose qui pouvait obstruer le freinage sachant que changer les machoires + les cylindres+ le réusinage du tambour coûte à peu pres 100€, c'était pour éviter ou prévoir si le cas sera un éventuel coût supplémentaire.
merci pour vos réactions
fred
