Romainh
Gros problemes de freins
salut a tous je vous decris mon probleme j ai refait mes freins cylindre arriere+ disques+plaquettes+durite avia. j'ai acheté un maitre cylindre de rover apparament adaptable ?? sur les mini et depuis je n'arrive ^pas a purger on dirait que le liquide descend pas... Probleme de liquide , de maitre cylindre... sachant que la pedale est molle pas de pression.. j'ai besoin d'aide je m'en sors pas depusi pas mal de temps... merci julien
si tu pompe sur la pédal , est ce que ca devient dur ?
si oui , regle tes exentriques a l'arriere Wink
faut aussi penser qu'a l'avant , les plaquettes doivent revenir en place avant d'avoir une pédale dur Wink
nop
Invité antgomez1
salut
d'experience: tes purgeur sont neuf? ils sont peut etre bouchés
a+
antoine
salut non mes purgeurs ne sont pas bouchés je comprend pas mais j'ai oublié de précisé que le maitre cylindre est celui d'une rover 11 quelque chose pris a la casse.... je ne s'est pas si c'est le bon . la pedla est molle est sa monte pas a pression comme si sa appuyé pas ??? merci julien
roh le boulet...
un maitre sylindre ca s'achete neuf !
ces connerie , ca rouille tres bien dedans si y'a un peu d'eau , si y'a plsu de liquide les joint seches , enfin ca vielli tres mal a l'arret , alors dans une casse...
nop
change ton maitre cylindre car la longueur de tige interieure n est peut etre pas la meme que les minis
moi aussi , je pensais au maitre cylindre
moi je pense que je devrais modifier le design de ma cuisine , vous ne pensez quoi ?
nop
sur les mini, il y a tjrs eu un problème sur les flexibles(il se casse à l'interieur et sa ne se vois pas) alors jette un oeil( ramasse le aprés, ca peut servir)
a+
totolini a écrit:
Ouais c'est bon mais x2 aussi pour les tambours AV c'est comme les disques tu changes par deux.
Et du DOT 4 pour 1l.
oui pardon ok ca marche
bon je commande ca
comme ca c'est good pour la peinture le mois prochain
Je sens qu'elle va être prête pour le 12 Octobre cette mini ! ! ! :fete: :trampoline: :dance: :pouce:
