SingularPlural
Freins a disque
Bonjour ssieurs dames.
Je cherche a passer en freins a disque sur ma mini de 82.
Il me manque quelques pieces du coté gauche, comme le cardan.
Seriez vous ou je peux trouver ca dans le coin ?
Matthieu
TeamFFF a écrit:
Te stresse pas les réponses vont arriver Very Happy
Ca c'est du post ! :trampoline: :trampoline: :trampoline: :lol!:
:merci: stfff
non plus serieusement il te manque quoi exactement?
tu recherche des cardans en 10" dans leur jus ou reconditionné Question
tu es ou sur Montpellier Question tu connais le rassemblement mensuel a lattes Question
Yep je connais les rassemblements, mais ma mini n'a jamais été en etat depuis que je les connais, et je me voyais mal y aller sans la mini.
Sinon actuellement, j'ai une mini 1000 de 82, avec des tambours a l'avant.
J'ai recup a la casse un demi train droit complet, et l'etrier et les disque + rotules (si je me souviens bien) du coté gauche.
Je vais essayer de voir ce soir si je peux faire un inventaire de ce qui me manque, ou tet demain soir, vu que ce soir c la saint valentin et la baronne risque de s'enerver si je suis sur la voiture.
Je suis sur montpellier, a vendargues exactement.
Matthieu
mestrade a écrit:
il me semble que ce que j'ai recup c des disques 12"
ben ca va pas le faire aors car en 1982 c'est du 10"...
le monsieur veu convertir sa mini 10" a tambour en mini 12" a disc Wink
nop
Ah, ça va mieux en le disant ! Du 12" ça va.
Parce que si on avait du stock de disque en 10", ça se saurait Very Happy !
bon , bah apparement t'as qu'un coter + un etrier + une batterie !!!
en plus il manque un bout a ton cardan !
c bien le coté gauche que tu as ,il te faut donc :
moyeu Droit + disc + porte goujon + cardan + rondelle conique + écrou + goupille + plaquettes
au passage , je te conseille un changement de rotule ,roulement ,plaquettes ainsi que des durites de freins
nop
nop a écrit:
a pu ... Neutral
nop
J'etais chez les choux...
J'ai recu mes jantes entre temps, je vais les recup demain au taff...
J'essaye de faire tout mon truc de freins ce we, si je peux les recup d'ici la.
leriols a écrit:
si d'autres personnes sont interéssé j'ai des disques en 12" avec des etriers ' pistons provenant d'une métro à la vente Cool Comme d'hab-> leriols@free.fr Exclamation
je vais t'appeler BHV, si tu continues, toi ! lol
t'affole pas dam , des disque ventilé de métro , c pas un pb a trouver , suffit de claquer des doigts !
nop
J'ai enfin fini de tout installer, mais il me reste une petite question:
Quand j'ai remonté les cardans, les bols ne se sont pas bien remis en place, j'ai quiché dans ts les sens, rien a faire, ils sont pas correctement mis, ya une astuce ?
Sinon j'ai un peu roulé avec et ca freine carrément bien, meme un peu trop parce que ca bloque vite... mais bon ca doit etre question d'habitude.
Il me fo découper un petit peu devant car mes roues touchent.
tet que vendredi je vais pouvoir venir avec Smile
Matthieu
CAD ?
dans tou les cas , si tu as rouler avec , les cardans sont bien dans les bols !
nop
Citation :
mais peut-etre que les bols ne sont pas bien dans les sorties de differentiel,as tu demonté les bols quand tu as changé les cardans?
normalement non , il a pas toucher au bol
le plus simple serai que je passe voir , ou que mowgli passe voir , c lui le plus proche.
nop
effectivement si il n'a pas touché aux bols et qu'il a roulé c'est forcement en place
J'ai du mal m'exprimer Smile
Ce que j'appelais le "bol", c'est le cache en caoutchou qui reste sur le cardan quand je demonte.
Et c'est ce cache qui se remet pas bien en place
Matthieu
ca c'est le soufflet de cardan Wink
a toi de lui tiré dessus pour le faire chevaucher le bol , et de lui mettre un collier
nop
