His1
Passage a la valise de ma C
sur la phot c'est la piece de gauche en plastique noir l'autre piece c'est la pompe de circulation d'eau de chauffage
ok merci pour la précision je vait vérifier met je croit que le mecano l'a déjà fait la dernière fois il avait retirer les durite et souffler dedans et la jver vérifier si elle son étanche
j'ai vérifier et les durite ne son pas craqueler elle son en très bonne état quelqu'un a t-il une marge de prix pour cette pièce
je dirais aux alentours des 60 euros
ok sava c'est pas énorme et nicko tu travail cher mercedes ?
Spy59 a écrit:
Madmax a écrit:
aym66 a écrit:
salut his a tout hazard conbien de kms ta c ,pour l egr sur ma e 36 diesel je l ai neutraliser et plus d enmerde depuit 4 ans avec une sinple bille en plastique dans un petit tuyau
personne n' a pas vu un problème là?
Lequel ?
allez relis la phrase encore une fois
Madmax a écrit:
Spy59 a écrit:
Lequel ?
pourquoi il me demande le kilométrage ? c'est sa ? scratchscratch
Madmax a écrit:
Spy59 a écrit:
Lequel ?
tinquiet je sais tres bien de coi je parle je lui donne une astuce que j ai fait sur la vanne egr de ma bmw e 36 ,donc je ne parle pas d une merco mais une vanne egr quel soit bmw ou merco ou autre s est le meme fonctionement donc si sa marche sur la bmw sa marche sur la merco LaughingLaughing et s s est tout la:777: nnn
aym66 a écrit:
Madmax a écrit:
Spy59 a écrit:
Lequel ?
Non une vanne egr d'origine Mercedes benz fonctionne mieux qu'une vanne egr BMW excusez moi messieurs mais il faut comparer ce qui est comparable
he en mecanique bmw et merco du pareil au meme ,et avec mon 318 depuit 97 tout est d origine et marche nickel alors que certaine c avec ne peuvent pas en dire autant je parle en diesel bien sur :777:et surtout en cdi ,sur la miene tout est d origine
injeteurs ,calculateur,enbrayage,rotules ,amortisseurs ext ,donc je m excuse mais auussi bon que merco d ailleur la voici
l
l
T'est sur y'aurai pas le retro par hasard qui a ete changer ShockedShockedShockedShockedShockedShocked
A t-on la preuve que sa roule je n'y croit pas
le retro a changer ? en tout cas 14 ans d origine le ml 4 et dejat changer et pour 600e
600 euh euh euh euro désoler sa a du mal a sortir et la on peut le dire ShockedShockedShockedShockedShockedaffraidaffraidaffraidaffraidaffraidaffraidaffraid :oxx :oxx :oxx :oxx :oxx :oxx :oxx :oxx
et oui s est bien sont prix et il n y avait que le moteur qui donner un petit acoup en fin de mouvement ,et encore livrais sons clignio ni coque alors je te garentie que j y fait gaffe
a ta place je l'aurai laisser dans l'emballage ShockedShocked
aym66 a écrit:
ho que nom c est merco qui a payer sunnysunny
faller le dire plutôt j'aurai casser le 2eme comme sa trankil WinkWink
aym66 a écrit:
merci quand meme
met y'a pas de quoi c'est un plaisir WinkWink
MAP a écrit:
putain ..mets y des leds qu'elle crame une bonne fois pour toute ta caisse....
j'aurais cru que tu ecoute mon conseil.... Embarassed
dis his...tu veux pas un PC avt AMG...je connais quelqu'un qui le vend pour pas chere... Sad
de plus vue l'aérodynamisme et la prise d'air qu'il a il comblera ton manque de volume d'eau dans le bocal pour refroidir les resistances des leds
de plus vue l'aérodynamisme et la prise d'air qu'il a il comblera ton manque de volume d'eau dans le bocal pour refroidir les résistances des leds
tres sympa de votre part j'ai cru que je pourrai apprendre quelque chose et c'est tout le contraire parce que je ne connaissait pas c'est led et heureusement qu'on m'a dit que y'aver pas de risque surtout avec cette résistance
voila j'ai appeler 80€ la pièce c'est soupape de pression ou convertisseur de pression il m'on dit heureusement que j'avais le numéro de la pièce et aussi y'a un filtre en bas de la pièce la elle est sur la photo en bas a gauche est ce que sa se nettoie
Nickostar a écrit:
aym66 a écrit:
Madmax a écrit:
Spy59 a écrit:
Lequel ?
voila le pourquoi du comment de ma phrase mes amis
Madmax a écrit:
Nickostar a écrit:
aym66 a écrit:
Madmax a écrit:
Spy59 a écrit:
Lequel ?
a oui sauf que sur la bmw elle a lacher au bout de 12ans et sur celle de his par ex conbien
aym66 a écrit:
Madmax a écrit:
Nickostar a écrit:
aym66 a écrit:
Madmax a écrit:
Spy59 a écrit:
Lequel ?
Hein ma vanne egr n'a pas lâcher c'est une autre pièce met je laisse la vanne egr débrancher sinon sa me fait perdre des performance
oui mai si tu est obliger de la debrancher s est bien qui a quelque chose qui deconne tu est bien d accord
je c'est pas je verrai si elle déconne quand le moteur tournera bien correctement quand j'aurai changer la pièce du turbo
dit au fait qu es que tu a changer sur s est voiture depuit que tu la parsque je trouve bizard que tu y soit toujour dessus tu est sur que les kms au compteur sont bien réel
C'est une auto-école mécano ! sunny Il fait conduite accompagnée avec Nicko Eh, His ....
Nan c'est vrai je pose souvent des question sur la voiture je m'y intéresse beaucoup je veut apprendre la mécanique mercedes est ce forum tombe bien je rigole bien et j'apprend aussi et sa ma servie j'ai pu depanner quelque personne qui avait une C avec toute les astuce que j'ai appris ici met j'ai pas changer grand chose je c'est pas du tout si les kilomètre sont d'origine moi je pense que oui coté moteur j'ai changer 1 debimetre coté intérieur une biellette que j'ai changer moi même sinon mercedes me demander presque 400€ sinon a l'arrière biellette parce que elle était morte sa claquer sur route cassé c'était pas méchant met c'est chiant le bruit sinon rien d'autre les entretien classique service A et les pneu avant et maintenant cette pièce sa fait 1 ans que je l'ai 15000Km kilomètre parcourue met elle n'est pas tomber en panne face a la scenic qui ne démarrer pas en hiver la C était toujours la quand on avait besoin d'elle Voila pour t'éclairer un peu sur ma C
C'est bien His de te mettre à la méca. Moi il y a longtemps que j'ai passé la main, et que je confie mes voitures aux concessionaires (et que parfois aussi je me fais ent...).
je ne connait pas la c mais par curiositer tu te penchera sur le pont ar tu regarde si il y a une fiche electrique ,tu a bien dit que s etait un encient taxi bon ben regarde et si tu ne sait pas pourquoi je te le dirais autre chose a tu le carnet a jour depuit l achat
Merci Joz je prépare mon bep meca je compte continuer un peu pour aller cher mercedes avec un bon diplôme mon père aussi avant il fessait souvent les voiture lui même met avec les nouveau moteur et autre il préfère me demander pour que je me renseigne parce que je me casse bien la tète pour savoir le problème ou autre il c'est qu'il peut me faire confiance sur la C par exemple se que j'ai dit d'acheter était bon aucun problème par la suite comme par exemple les claquement a l'arrière sur route cassé maintenant plus rien Merci encore pour l'encouragement
c'est vrai pourquoi parce que j'avais parler a un gas qui travaille cher mercedes pour le problème de message taxi il ma dit de débrancher un câble sur le pont arrière met j'ai réussi sans et nan je n'ai pas de carnet d'entretien
Je persiste dans les encouragement, car quand tu travailleras, tu paieras ma retraite sunny C'est de l'humour bien sûr !
sunnysunny Ok sunnysunnysunny
aym66 a écrit:
es que tu a debrancher et rouler comme sa
Hein ?
His a écrit:
Hein ?
a tu debrancher dejat la prise et rouler avec s est prise du pont ar debrancher
aym66 a écrit:
His a écrit:
Hein ?
a tu debrancher dejat la ptise et rouler avec s est prise du pont ar debrancher
je n'ai jamais toucher a cette prise je c'est même pas si a l'heure actuelle elle est brancher ou le gas de mercedes m'a dit de la débrancher pour les message met j'en ai pas eu besoin il ma dit qu'elle était derrière une plaque en fer au nivo des disque je c'est pas de qu'elle coté pourquoi ?
His a écrit:
aym66 a écrit:
His a écrit:
Hein ?
nom regarde bien sur le pont si il n y pas de broche
aym66 a écrit:
His a écrit:
aym66 a écrit:
His a écrit:
Hein ?
des broche ? scratchscratch
oui quand on dit broche s est une prise electique en auto aussi
a je regarde si y'a une prise ou je peut brancher le câble ?
nom pise pas de cable surtout s est juste une prise avec un petit faisceau
Hein j'ai pas compris sunnysunny tu peut me re expliquer merci
AH je regarde si la prise a des broche ?
