PJ-mercedes 0 Posté(e) le 9 juin 2009 MAP a écrit:Pierke a écrit:dans quelle sens on la branche la led..... Pierke a écrit:On s'en fout de la couleur des fils....juste pour la Led, si ça marche pas dans un sens il faut la faire pivoter de 180°, les led's sont sensibles aux polarités, mais même si elle est branchée à l'envers ça peut mal, elle ne fonctionnera pas c'est tout Put1 !!! Parfois z'êtes durs !!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jay04 0 Posté(e) le 9 juin 2009 Pierke a écrit:MAP a écrit:Pierke a écrit:dans quelle sens on la branche la led..... Pierke a écrit:On s'en fout de la couleur des fils....juste pour la Led, si ça marche pas dans un sens il faut la faire pivoter de 180°, les led's sont sensibles aux polarités, mais même si elle est branchée à l'envers ça peut mal, elle ne fonctionnera pas c'est tout Put1 !!! Parfois z'êtes durs !!!!on déconne PJ.... ...laisse toi allez... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PJ-mercedes 0 Posté(e) le 9 juin 2009 Au départ, ampoules Philips Blue Vision... un rien plus blanc que des ampoules classiques Puis vient le choix du type de led... Led unique, faisceau droit Led unique, faisceau éparse Led multiples (4), faisceau éparse Led multiples (3), circuit imprimé, faisceau droit Led multiples (5), circuit imprimé, faisceau éparse La gamme En général, la couleur du fitting donne la couleur de la led...on voit sur la vidéo une avec un fitting rouge...ben la led est rouge... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JRP 0 Posté(e) le 9 juin 2009 Merci Pierke, encore une fois c'est bien clair Ya plus ka Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dominique51 0 Posté(e) le 9 juin 2009 Pierke a écrit:Juste une question à la con, si je met la résistance à une distance de 50cm environ est-ce que les fils qui seront reliées entre la résistance et la LED vont chauffer ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Benzouille 0 Posté(e) le 9 juin 2009 Spy59 a écrit:Pierke a écrit:Juste une question à la con, si je met la résistance à une distance de 50cm environ est-ce que les fils qui seront reliées entre la résistance et la LED vont chauffer ? Non Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ClowNey 0 Posté(e) le 9 juin 2009 Benzouille a écrit:Spy59 a écrit:Pierke a écrit:Juste une question à la con, si je met la résistance à une distance de 50cm environ est-ce que les fils qui seront reliées entre la résistance et la LED vont chauffer ? Non Ok, merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Chrichri1 0 Posté(e) le 9 juin 2009 Benzouille a écrit:Spy59 a écrit:Pierke a écrit:Juste une question à la con, si je met la résistance à une distance de 50cm environ est-ce que les fils qui seront reliées entre la résistance et la LED vont chauffer ? Non un peu quand même Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gravellings 0 Posté(e) le 9 juin 2009 Chrichri a écrit:Benzouille a écrit:Spy59 a écrit:Pierke a écrit:Juste une question à la con, si je met la résistance à une distance de 50cm environ est-ce que les fils qui seront reliées entre la résistance et la LED vont chauffer ? Non un peu quand même Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Chrichri1 0 Posté(e) le 9 juin 2009 Spy59 a écrit:Chrichri a écrit:Benzouille a écrit:Spy59 a écrit:Pierke a écrit:Juste une question à la con, si je met la résistance à une distance de 50cm environ est-ce que les fils qui seront reliées entre la résistance et la LED vont chauffer ? Non un peu quand même si,si,8 degrés Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Benzouille 0 Posté(e) le 9 juin 2009 Chrichri a écrit:Spy59 a écrit:Chrichri a écrit:Benzouille a écrit:Spy59 a écrit:Pierke a écrit:Juste une question à la con, si je met la résistance à une distance de 50cm environ est-ce que les fils qui seront reliées entre la résistance et la LED vont chauffer ? Non un peu quand même si,si,8 degrés Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
KeRz 0 Posté(e) le 9 juin 2009 Chrichri a écrit:Spy59 a écrit:Chrichri a écrit:Benzouille a écrit:Spy59 a écrit:Pierke a écrit:Juste une question à la con, si je met la résistance à une distance de 50cm environ est-ce que les fils qui seront reliées entre la résistance et la LED vont chauffer ? Non un peu quand même si,si,8 degrés Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PJ-mercedes 0 Posté(e) le 9 juin 2009 J'avais fait le test sur un chargeur de batterie avec un fil de 25/30cm et pas de soucis... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ad10 0 Posté(e) le 9 juin 2009 Pierke a écrit:J'avais fait le test sur un chargeur de batterie avec un fil de 25/30cm et pas de soucis... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
LaNyerD 0 Posté(e) le 9 juin 2009 Spy59 a écrit:Pierke a écrit:J'avais fait le test sur un chargeur de batterie avec un fil de 25/30cm et pas de soucis... C'est comme pour un radiateur électrique, c'est lui qui chauffe, pas la prise Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Did44 0 Posté(e) le 9 juin 2009 Caesard a écrit:Spy59 a écrit:Pierke a écrit:J'avais fait le test sur un chargeur de batterie avec un fil de 25/30cm et pas de soucis... C'est comme pour un radiateur électrique, c'est lui qui chauffe, pas la prise Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
His1 0 Posté(e) le 9 juin 2009 il est ou le tuto Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PJ-mercedes 0 Posté(e) le 9 juin 2009 His a écrit:il est ou le tuto :VTFF: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
aurelien07111 0 Posté(e) le 9 juin 2009 eux moi j'ai des led avec resistance icorporé et nikel crome Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PJ-mercedes 0 Posté(e) le 9 juin 2009 aurelien07 a écrit:eux moi j'ai des led avec resistance icorporé et nikel crome Et c'est maintenant que tu le dis !!!... --> photo du trucbazarre !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Phylout 0 Posté(e) le 9 juin 2009 Pierke a écrit:aurelien07 a écrit:eux moi j'ai des led avec resistance icorporé et nikel crome Et c'est maintenant que tu le dis !!!... --> photo du trucbazarre !!! et que ça saute Auré , ça m'interresse aussi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PJ-mercedes 0 Posté(e) le 9 juin 2009 phylout a écrit:Pierke a écrit:aurelien07 a écrit:eux moi j'ai des led avec resistance icorporé et nikel crome Et c'est maintenant que tu le dis !!!... --> photo du trucbazarre !!! et que ça saute Auré , ça m'interresse aussi et phot de ce que ça donne !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
His1 0 Posté(e) le 9 juin 2009 Pierke a écrit:His a écrit:il est ou le tuto :VTFF: bas quoi on ma dit qu'il y'aver un tuto Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Phylout 0 Posté(e) le 9 juin 2009 His a écrit:Pierke a écrit:His a écrit:il est ou le tuto :VTFF: bas quoi on ma dit qu'il y'aver un tuto et si je te dis que tu es un droooooooooooole tu me crois His Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
His1 0 Posté(e) le 9 juin 2009 phylout a écrit:His a écrit:Pierke a écrit:His a écrit:il est ou le tuto :VTFF: bas quoi on ma dit qu'il y'aver un tuto et si je te dis que tu es un droooooooooooole tu me crois His faut voir la Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
andrey9854 0 Posté(e) le 9 juin 2009 Pierke a écrit:His a écrit:il est ou le tuto :VTFF: j'suis par terre.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Usman1 0 Posté(e) le 9 juin 2009 MAP a écrit:Pierke a écrit:His a écrit:il est ou le tuto :VTFF: j'suis par terre.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
avocette 0 Posté(e) le 10 juin 2009 Spy59 a écrit:Chrichri a écrit:Spy59 a écrit:Chrichri a écrit:Benzouille a écrit:Spy59 a écrit:Pierke a écrit:Juste une question à la con, si je met la résistance à une distance de 50cm environ est-ce que les fils qui seront reliées entre la résistance et la LED vont chauffer ? Non un peu quand même si,si,8 degrés A ce tarif la c'est plus 8° mais 12° comme le beaujolais!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
aurelien07111 0 Posté(e) le 10 juin 2009 Pierke a écrit:phylout a écrit:Pierke a écrit:aurelien07 a écrit:eux moi j'ai des led avec resistance icorporé et nikel crome Et c'est maintenant que tu le dis !!!... --> photo du trucbazarre !!! et que ça saute Auré , ça m'interresse aussi et phot de ce que ça donne !!! voila deja pour les voir des photos du vendeur ebay et pour le dir avant il aurazis falue que je voie se sujet avant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DionneA 0 Posté(e) le 10 juin 2009 ben c'est bleu non Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
aurelien07111 0 Posté(e) le 10 juin 2009 elle existe en bleu et en blanc moi ses des blanc Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TheSilentFart 1 Posté(e) le 10 juin 2009 aurelien07 a écrit:elle existe en bleu et en blanc moi ses des blanc Ok...merci. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Benzouille 0 Posté(e) le 10 juin 2009 Avant : Après : Xénons éteints, ca éclaire pas mal bleu (l'appareil photo renforce un peu l'effet, c'était moins choquant en vrai), et pourtant c'était des LED de couleur blanche : Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Usman1 0 Posté(e) le 10 juin 2009 Aurélien tu peux nous faire une photo de ce que ca donne sur ta C après ?? Et aussi le lien du vendeur si c'est possible Merci mec :D :D Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Icarus 0 Posté(e) le 10 juin 2009 Pierke a écrit:phylout a écrit:Pierke a écrit:aurelien07 a écrit:eux moi j'ai des led avec resistance icorporé et nikel crome Et c'est maintenant que tu le dis !!!... --> photo du trucbazarre !!! et que ça saute Auré , ça m'interresse aussi et phot de ce que ça donne !!! Ha le boulet, celui là, quand il s' y met !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PJ-mercedes 0 Posté(e) le 10 juin 2009 Dr Phil Good a écrit:Pierke a écrit:phylout a écrit:Pierke a écrit:aurelien07 a écrit:eux moi j'ai des led avec resistance icorporé et nikel crome Et c'est maintenant que tu le dis !!!... --> photo du trucbazarre !!! et que ça saute Auré , ça m'interresse aussi et phot de ce que ça donne !!! Ha le boulet, celui là, quand il s' y met !!! tu m'cherches ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
daydayko 0 Posté(e) le 10 juin 2009 Pierke a écrit:Dr Phil Good a écrit:Pierke a écrit:phylout a écrit:Pierke a écrit:aurelien07 a écrit:eux moi j'ai des led avec resistance icorporé et nikel crome Et c'est maintenant que tu le dis !!!... --> photo du trucbazarre !!! et que ça saute Auré , ça m'interresse aussi et phot de ce que ça donne !!! Ha le boulet, celui là, quand il s' y met !!! tu m'cherches ?? C' est d' Aurel que je parle, banane ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
His1 0 Posté(e) le 10 juin 2009 y'aurai un tuto pour mettre les led merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Zincir 0 Posté(e) le 10 juin 2009 His a écrit:y'aurai un tuto pour mettre les led merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
aurelien07111 0 Posté(e) le 10 juin 2009 usman a écrit:Aurélien tu peux nous faire une photo de ce que ca donne sur ta C après ?? Et aussi le lien du vendeur si c'est possible Merci mec :D :D ben pour le vendeur tu a selui de ebay ses marqué partout sur les tof moi je les est pris amon collegue du moin un commercial qui les a donné je ferais des tof des que j'ai le temps his tu ses pas changeais des ampolue de veilleuse meme un gamin de 3 ans ses faire Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
aurelien07111 0 Posté(e) le 10 juin 2009 Dr Phil Good a écrit:Pierke a écrit:Dr Phil Good a écrit:Pierke a écrit:phylout a écrit:Pierke a écrit:aurelien07 a écrit:eux moi j'ai des led avec resistance icorporé et nikel crome Et c'est maintenant que tu le dis !!!... --> photo du trucbazarre !!! et que ça saute Auré , ça m'interresse aussi et phot de ce que ça donne !!! Ha le boulet, celui là, quand il s' y met !!! tu m'cherches ?? C' est d' Aurel que je parle, banane ! moi boulet a ben va pas avoir de tof alors Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Zoghaib0 0 Posté(e) le 10 juin 2009 Spy59 a écrit:His a écrit:y'aurai un tuto pour mettre les led merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
aurelien07111 0 Posté(e) le 10 juin 2009 on va bientot lui faire un tuto pour emboité des lego Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Usman1 0 Posté(e) le 10 juin 2009 aurelien07 a écrit:on va bientot lui faire un tuto pour emboité des lego Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PJ-mercedes 0 Posté(e) le 10 juin 2009 aurelien07 a écrit:on va bientot lui faire un tuto pour emboité des lego Euh c'est déjà fait....les gros légos hein !!! :D Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
biker88 0 Posté(e) le 10 juin 2009 aurelien07 a écrit:usman a écrit:Aurélien tu peux nous faire une photo de ce que ca donne sur ta C après ?? Et aussi le lien du vendeur si c'est possible Merci mec :D :D ben pour le vendeur tu a selui de ebay ses marqué partout sur les tof moi je les est pris amon collegue du moin un commercial qui les a donné je ferais des tof des que j'ai le temps his tu ses pas changeais des ampolue de veilleuse meme un gamin de 3 ans ses faire http://shop.ebay.fr/merchant/a2zworld-oversea_W0QQ_nkwZQQ_armrsZ1QQ_fromZ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PJ-mercedes 0 Posté(e) le 10 juin 2009 http://cgi.befr.ebay.be/W5W-T10-Pilot-Xenon-Canbus-with-resistance-2-pcs_W0QQitemZ190313793640QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_23?hash=item2c4f960868&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65:12|66:2|39:1|72:1317|240:1318|301:1|293:1|294:50 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
HDBARDOT33 0 Posté(e) le 10 juin 2009 Pierke a écrit:http://cgi.befr.ebay.be/W5W-T10-Pilot-Xenon-Canbus-with-resistance-2-pcs_W0QQitemZ190313793640QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_23?hash=item2c4f960868&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65:12|66:2|39:1|72:1317|240:1318|301:1|293:1|294:50 Bin qu'est ce que j'ai dit? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PJ-mercedes 0 Posté(e) le 10 juin 2009 T'as vu le prix ???? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
antton 0 Posté(e) le 10 juin 2009 Pierke a écrit:T'as vu le prix ???? Ben Oui, Sur la belgicie : 35.2€ vers la France 36.7€ pour ton annonce et sur l'autre 19.4€ depuis l'italie vers la france. MAis je ne sais pas ce que ça donnera? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
