briengx01w 0 Posté(e) le 23 mai 2009 Petite intervention sur la 230 CE W124 de MBTam (d'en face). Donc, pour la vidange du circuit de refroidissement : - Lever le côté gauche de la voiture ( car les bouchons de vidange sont sur le côté droit ) : - Défaire le bouchon du vase d'expansion ( ou bocal de compensation ), pour faire chuter la pression, et refermer le bouchon pour que le liquide ne coule pas trop vite pendant la vidange : - Déposer le carenage inférieur de moteur, avec une clé de 8. - Dévisser la vis de vidange sur le bloc moteur, avec une clé de 19, après avoir placé un bac assez grand, sous le collecteur d'échappement. La vis est située sous le collecteur d'échappement, entre les deux cylindres du milieu : - Quand ça coule moins fort, enlever complètement le bouchon du vase d'expansion. - Quand ça ne coule plus, remonter la vis, de préférence avec un joint neuf. - Placer le bac sous le côté droit du radiateur. - Dévisser la vis rouge, sur l'avant droit du radiateur, avec une pince, mais en douceur, car c'est du plastique : - Après l'écoulement du liquide, refermer la vis de vidange du radiateur, et reposer le carenage inférieur. - Reposer la voiture à plat sur le sol. - Mettre le chauffage en pleine ouverture ( la température, pas le ventilateur ). - Remplir lentement le circuit, jusqu'au niveau maxi du bocal d'expansion. - Démarrer le moteur, et laisser chauffer ( on peut donner des petits coups d'accélérateur pour augmenter plus rapidement la température ). - Fermer le bouchon de remplissage vers 60 à 70 degrés. - Contrôler le niveau à chaud et compléter si nécéssaire. Voilà, c'est pas très compliqué 24)) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nelly1 0 Posté(e) le 23 mai 2009 y'a plus qu'a le mettre en Post-it Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PJ-mercedes 0 Posté(e) le 23 mai 2009 Spy59 a écrit:y'a plus qu'a le mettre en Post-it J'peux encore prendre le temps de pisser, oui !!! pour le tuto....j'm'occupe de ça Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ROBY92 0 Posté(e) le 23 mai 2009 Pierke a écrit:Spy59 a écrit:y'a plus qu'a le mettre en Post-it J'peux encore prendre le temps de pisser, oui !!! pour le tuto....j'm'occupe de ça Je ne t'avais jamais dis de le faire de suite Tu pouvais le faire plus tard Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
