Joca
témoin préchauffage !
his a écrit:
joca tu va faire quoi maintenant ? tu va démonter t'es bougie je me rappelle que sur une clio lorsque on arrivait a 80km/h le témoin de bougie s'allumait
Ouais mais c'est normal c'était une Renault
Toute les Renault on un défaut à partir de 80km/h, soit une vis qui se barre, soit un pare-choc qui traine à terre, soit....... sunnysunnysunnysunny
c'est vrai sa sunnysunny
je m'inquiète pas Joz, je prend sa pour le bâptème du feu! Sad
Tu as tort ! Cà ne se limitera pas à aujourd'hui, il y en aura d'autres, même quand tu auras 5000 posts à ton compte Sad
m'en doute et le tord tue ( tortue ) ben faudra que je m'y fasse non ? alors je m'y ferais n
Bah voilà tu y arrive tout doucement
C'est un bon début, prochaine étape le pourrissage de post
Ben voilà, tu commences à entrer dans notre moule sunny
Et encore il a pas tout vu.......
.....D'ailleurs je commence à me faire du soucis pour MAP Sad
mais j'aime les moules et des deux genres d'ailleurs avec une préférences pour la deuxième. geektongue
ben quoi ? vous êtes tous endormi ? pas normal sa faut que sa change ?
Joca a écrit:
j'ai pas écrit que c'était pas les bougies, j'ai fait une simple vérification qui me laisse penser qu'elles sont bonnes, mais j'ai aussi écrit qu'il m"était arrivé d'avoir un bon contrôle externe et au démontage elles étaient mortes. Je me donne peut-être la réponse s'est vrai mais avant de tout démonter j'ai posé la "question qui bloque" . Crying or Very sad
Controle tes bougies avec un ohmmetre en les demontant et controle ta ligne electrique entre tes bougies et ton boitier de prechauffage donne moi les resultats et apres on avise car il faut comencer par le commencement mon bon joca
ok merci, je ferais sa dans quelques jours car je prépare et charge la tuture pour partir en Roumanie donc pas la temps maintenant, je le ferais sur place et te tiendrais au courant. Mais à part sa tu n'as jamais entendu que mercedes avait monté le fameux procedé que j'ai signalé cad, un préchauffage après mise en route moteur ? j'ai déjà eu le cas et en concession ces branquignoles de mécanos me disent que c'est sa, sans revue technique existante et prècise de ce modèle ce n'est pas facile de si retrouver !! scratch merci pour l'aide !
Cà dépend des périodes, joca. Des fois c'est presque journée continue sur le forum. Là je pense que tu nous as bien épuisés hier !
ben fallait bien que je fasse quelques chose non, bande de vandals du net, y a plus de jeunesse cré vin d'jieu ! LaughingLaughing
Si il y a le prechauffage et le "postchauffage" mais cela ne fait pas allumer le voyant
