faster
probleme de demarrage et idle
j ai poser un 4efte dans mon paseo l été passer,il avait un probleme de demarrage,crainque crainque crainque jusqu a ce que sa parte,mais si je lui donne du gaz,il etouffe,mais apres 5 minute a rouler,il va bien,qu est ce que cela pourrait etre qui va pas ??? (p.s. j ai garder la pompe de paseo 1997)
sur mon 4e c arriver que jai du ajuster mon idle pcq i ddescendais trop bas ! alors surment tu peux le ajuster ! car c sa jai fait !
pi pour le premier probleme ... est ce que sa tarriver apres de longue route qui sois bien chaud ? ou i fait chaud dehors ? cette ete sa mes arriver 2 fois tout simplement qui veulent pas partir !
Ton vacuum sur le "choke" juste après le throttle sont-elles pluggé? Si il manque de gaz à froid, il va étouffer.... Pis le idle haut, pourrait être encore des vacuum ... Sinon la petite vis sur lintake pour le baisser...
... Désappointant tout ça.... Je cherche de mon bord pis si je trouve quelque choses je te ferai signe...
Je crois avoir trouver mon probleme,la pompe ne fourni pas assez de pression pour faire roule le char
