His1
Heat2power
Heat2power est une technologie prometteuse de recyclage des gaz des échappements permettant d’améliorer le rendement de tous les moteurs et de réduire ainsi consommation et pollutions.
Il fonctionne sur un moteur de 30kW électrique alimenté par des batteries lithium-ion qui sont placées là où le réservoir de carburant est classique, et aussi sous le capot avec le moteur électrique.Le rendement d’un moteur thermique est, on le sait, loin d’être excellent. Parmi les plus fortes déperditions d’énergie figure la chaleur des gaz d’échappement qui peuvent atteindre 800 degrés dans le catalyseur d’une voiture à essence. Autant d’énergie qui ne sert pas à faire avancer la voiture mais qui représente une économie potentielle en carburant comme en émission de polluants et gaz à effet de serre.
Mais alors comment récupérer cette chaleur pour l’injecter pour la transformer en énergie disponible pour le moteur ?
La société française Heat2power propose une solution simple pour résoudre cette équation à travers un système d’air comprimé utilisant cette chaleur disponible. Une voie différente de celle empruntée par BMW et Volkswagen qui planchent sur un système transformant cette même chaleur en électricité.
L’idée de Heat2power est simple, la chaleur concentrée dans le pot d’échappement va chauffer un gaz et donc le mettre sous pression pour ensuite activer un piston qui va soulager le moteur. Grâce à un second échangeur dit froid, ce gaz va pouvoir être refroidi et abaisser ainsi sa pression, pour ensuite revenir vers le catalyseur, via le piston. Ce circuit fermé permet en définitive d’ajouter un cylindre au moteur sans consommation supplémentaire de carburant.
Le système est surtout efficace à régime stabilisé où il permet une réduction de consommation allant jusqu’à 30%, dans les autres situations le gain reste de 15% .
L’énergie apportée au moteur par ce dispositif peut atteindre 10 kW à vitesse constante (14 chevaux), un apport non négligeable car dans ce cas, la puissance demandée au moteur est relativement faible (le constructeur l’estime à environ 25 kW sur une berline moyenne).
Autre avantage, la technologie Heat2power est compatible avec les différents types de moteurs : diesel, essence, éthanol, GPL, GNV et hybride.
Heat2Power espère maintenant convaincre les constructeurs automobile avec, en plus de ses arguments technique, un avantage financier. Le dispositif représenterait un surcoût de seulement 400 euros.
La petite entreprise travaille maintenant sur un prototype de compétition qu’il pourrait faire évoluer en Le Mans Series aux côtés d’autres prototypes hybrides déjà engagés dans une catégorie dédiée aux innovations technologiques.
En fait il ne s'agit rien d'autre que du système Stirling dont le gros inconvénient est la lenteur de la détente des gaz limitant le fonctionnement a un régime très lent,le principe est simple et éprouvé,mais pour la mise en œuvre, faut voir.
J'éspére bien voir cette innovation sur les caisses des années qui suivent
hein...qu'est ce qui dit le monsieur.....
J'ai rien dit moi
Spy59 a écrit:
J'ai rien dit moi
