Celica97
Fog light hid flash?
Salut tout lmonde !
J'ai un petit problème, pour mes fogs, j'ai acheté des hid 6000k, tout est installé/pluggé, pourtant quand je met les fog a ON, les fog flashent et/ou allument ou pas, des fois 1 sur 2 des fois pas pentoute, des fois flash.
Hmm, quelqu'un saurait pourquoi ? Je suis pourtant groundé directement sur la batterie, j'ai essayé sur différent ground sur le char.
Merci !
Assure toi que tes lumières sont allumées et que tu n'est pas sur les hautes, si ce n'est pas déjà vérifié... si non.... Désert
Pour les lumières qui flashent, sur les tercels avec des hids tu dois enlever le drl s'est peut-être quelque chose dans le genre avec tes fogs
les hautes sont belles et biens fermées quand je l'essai, c'est bizarre Neutral
Pour ce qui est du drl, c'est quoi au faite?
Merci Smile
Merci Smile
C'est une loi qui est rentré en vigueur au Canada en 1990 disant qu'il faut que les phares émettent un peu de lumière durant le jour
Nah, tout est bien branché ! C'est ce que je trouve weird, peut-être c'est les lumieres de jours, je vais essayé voir
Merci !
Les lumières de jour ont rien à voir là dedans.... Rolling Eyes
Quand tu allume tes lumières sur les basses, tu peux allumer tes fogs. Les fogs n'allument pas si la main switch n'est pas à on et si tu es sur les hautes. Si non revérifie tes connexions. Comme Perdrix a dit, sur certains Toyz, il faut inverser le + et le - avec les HID... Siffler
personnelemtn .. jai rien eu besoin debrancher , jai tjrs des DRL
Comme Grim explique c'est ce que je voulais dire, sur le mien pour que ca fonctionne j'ai inversé le positif du négatif et tout fonctionne.
Mais ca depend probablement c'est des combien de watts aussi tes fogs je pense. Je suis pas absolument certain de ce que je dis. Mais jai un ami qui avais des hid sur son golf vr6, îs quand y mettais des bulbes 55 watts ca flashait mais aussitot qui mettais des 35, plus aucun probleme. On a jamais compris pourquoi non plus...
grossit tes fils qui se rendent au ballast,ils manque de courant et si tu les laisse trop flasher comme sa,tes ballast vont sauté,c'c'est lexplication aussi pour lautre avec les 55w contre les 35w,quand ils as mit les globe 55w,les ballast manquait de courrant donc sa flashait
